Wrzucam ponownie temat tutaj (chyba tutaj jest większy zasięg i szansa na odpowiedz)
Stary post w działu pomoc usuwam żeby nie było bałaganu
Prośba o podpowiedź w temacie czujników.
W tym opisie jest info że można podłączyć czujnik SHTC1
https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... dzenia-i2c
SHTC1
Zakres pomiarów temperatury od -40°C do 120°C z dokładnością 0,3°C
Zakres pomiarów wilgotności od 0% do 100% z dokładnością 3%
Pojawia się jednak "chyba problem" bo w nocie jest info że czujnik może być zasilany max 2,16 V
https://www.tme.eu/Document/19a83393e2a ... _SHTC1.pdf
Czy czujnik nie zostanie uszkodzony kiedy podłączę go do ESP32 ?
Ew co jest sprawdzonego z tej serii SHTxxxx (nie za miliony monet)
Ciekawi mnie jaki jest czujnik w module THW "Zamela"
ps.myślałem o SHTC3 tam jest "bezpieczne zasilanie" jednak nie wiem czy Supla go zobaczy ?
ps2. "Zibi" poradził zeby dać SHT30/31 ale tam jest ich klika ...
Czujnik SHTC1 napięcie zasilania
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Dobrze ci podpowiedziano w pierwszym poście dlatego chyba już nikt więcej się nie wymądrzał. @Zibi ma wiedzę i dobrze radzi. Jeżeli masz szczególną potrzebę zastosowania czujnika SHTC1 to prawdopodobnie będziesz musiał zastosować jakąś przetwornicę step down.
Jeżeli jednak nie, to zastosuj sht 3x. To są przyzwoite i niedrogie czujniki z pełnym wsparciem SUPLI i GG. Prosto, łatwo i przyjemnie.
BTW: starego postu nie usunąłeś
