Nastavení sonoff Basic r2
Tomashodek
Zdravím,
Tak nevim co je špatně. Nastavím teplotu pro spuštění,
Teplotu pro vypnutí, přidám časy kdy chci aby se to dělo ale neděje se nic. Co s tím? Něco je špatně jen vědět co.
Nechápu, co se děje. Možná překladač Google něco překládá špatně.
Tomashodek
Mám nastaveno podle mě aby zapnulo při 40° a vypnulo při 60° ale neděje se tak.
Druhá reakce je nesprávná.
Tomashodek
Tak jak správně? Jde o ohřev vody. Chci aby zapnul při 40 a méně a vypl při 60. Ještě bych rád nastavil časová okna pro zapnutí. Třeba od půlnoci do 4 když bude pod 40° zapnout atd. Bohužel mě to nějak neposlouchá.
Bohužel nerozumím překladu Google.
Tomashodek
Jak to správně nastavit?
Musíte vytvořit dvě reakce, každou s odpovídající podmínkou.
FerdaX
Zdravím,
správně by měly být podmínky:
když je teplota nižší než 40°C pak zapni ... teplota < 40°C
a
když je teplota vyšší než 60°C pak vypni ... teplota > 40°C
Siki
Dobrý den, rozšířim toto téma o dotaz:
- V reakci mám nastaveno při teplotě <40 zapnout spínač a v další reakci pokud je teplota >60 vypnout spínač. Pokud ale dojde např. k výpadku elektřiny, teplota poklesne pod 40 a poté se elektřina opět zapne, spínač topení zůstane rozepnutý. Je nějaká možnost (spouštěč akcí, plán nebo scéna) , jak automatizovaně spustit nastavenou reakci "pokud je teplota <40, zapni spínač". Děkuji
Return to “Obecná diskuse”
