Do czujnika SV mam wpięty czujnik temperatury. Do dzisiaj czyli 4 lata działał ok, wyłączałem prąd w domu i już nie pokazuje temp tylko znak zapytania. Gdy wprowadzę korektę do temp np 5 to pokazuje -272.
Czy czujnik padł czy płytka ? Jakoś mogę to sprawdzić miernikiem czy tylko zostaje kupienie drugiego czujnika i wymiana? Mógł się jakoś zawiesić?
Czujnik temperatury przestał wskazywać
rustin
Jeśli pokazywał i przestał, to wygląda jakby się zepsuł.
Ds18b20 jest cyfrowy, więc niewiele możesz na nim zmierzyć.
Temat korekty wpływającej na pomiar, to raczej błąd softu.
Z tego co pamiętam, kiedyś było to źle zrobione i taki efekt mógł być.
wojtas567
DS zasilasz z ok 3V więc rezystor 4k7 jest stanowczo za duży może na przetwornicy spało napięcie i odcięło czujnik. Możesz spróbować zmienić rezystor na mniejszy 2k2 albo na chwilę podłączyć bez niego.
rustin
Na wyjściu czujnika z płytki powinno być 3V ? Taki rezystor był od początku, że 4 lata. Jaki powinien być ? 2k2?
Jeżeli podłącze bez rezystora to co się stanie ?
wojtas567
Nic się nie stanie bez rezystora, tylko na dłuższą metę będzie zawyżał temperaturę.
https://www.analog.com/media/en/technic ... s18b20.pdf tu masz info o DS minimalne zasilanie to 3V.
Odlutuj jedną nogę tego rezystora i zobacz czy będziesz miał pomiar.
rustin
Napięcie jest 3,3V , odlutowałem ale nic nie dało. Czekam na termometr. Ten rezystor jest zły? Jaki powinien być? W google wpisałem ds18b20 rezystor to wyskakuje właśnie, że 4,7k.
4,7 kOhma jest ok w większości sytuacji.
To powinien być pull-up na linii komunikacyjnej. Mniejszy rezystor też może pewnie być, ale jest granica, przy której przestanie działać komunikacja.
Z drugiej strony DS18B20 często jest zasilany z tej linii komunikacyjnej i wtedy im większy rezystor (i mniejsze napięcie zasilania) tym trudniej DS'owi się zasillić. W takich sytaucjach zmniejszanie rezystora może pomóc, ale patrz wyżej.
wojtas567
Ta wartość 4k7 jest dobrana przy zasilaniu z 5v.
Wszędzie tak jest napisane, bo w większości projektów DS jest zasilany właśnie z 5v.
Bez rezystora też będzie działał tylko jest niepożądany skutek uboczny.
On ma ograniczyć płynący prąd przez DS tak żeby sam się nie podgrzewał podczas pomiarów.
rustin
To przy zasilaniu 3,3V jaki powinien być rezystor?
Pewnie między 2 a 5 kOhm będzie ok.
To zależy od ilości DSów, długości i topologii podłączeń, is grubości przewodów i ich otoczenia, od sposobu zasilania DSów (parasite lub bezpośrednie).
