Jak sprawdzić dlaczego server i cloud mają status "unhealthy"?
(Linux Supla-VM 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-08-26) x86_64)
supla-cloud, supla-server - (unhealthy)
Moderator: fracz
edm
- Been thanked: 2 times
A próbowałeś może tego, czytaj od tego miejsca https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=166600#p166600lukfud wrote: Mon Sep 23, 2024 8:34 am Jak sprawdzić dlaczego server i cloud mają status "unhealthy"?
Tu niby jest rozwiązane ? https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=166765#p166765
Nie testowałem...
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Dzięki za linki. zablokowałem healthcheck.edm wrote: Mon Sep 23, 2024 6:31 pmA próbowałeś może tego, czytaj od tego miejsca viewtopic.php?p=166600#p166600lukfud wrote: Mon Sep 23, 2024 8:34 am Jak sprawdzić dlaczego server i cloud mają status "unhealthy"?
Tu niby jest rozwiązane ? viewtopic.php?p=166765#p166765
Nie testowałem...
@fracz
Czy jest możliwa zmiana w Dockerfile,
http://localhost/api/server-info
http://supla-cloud/api/server-status
https://smartnerzeczy.pl
lukfud
Jakby kogoś to interesowało
W pliku .env dla supla-cloud
i supla-server
healthcheck:
test: ["CMD", "wget", "--no-verbose", "--tries=1", "--spider", "http://${CLOUD_DOMAIN}/api/server-info"]
interval: 30s
timeout: 5s
retries: 3
start_period: 30s
healthcheck:
test: ["CMD", "wget", "--no-verbose", "--tries=1", "--spider", "http://${CLOUD_DOMAIN}/api/server-status"]
interval: 30s
timeout: 5s
retries: 3
start_period: 30s
klimasstudio
Potwierdzam że rozwiązanie @plnuker z wpisu: viewtopic.php?p=166765#p166765
oraz @lukfud działają poprawnie lecz ta @lukfud-a ma odwołania do certyfikatów SSL które mamy publicznie wystawionego np. przez CloudFlare Bardzo dziękuję za podesłanie rozwiązania. Będę musiał dodać poprawki w moim wpisie na blogu odnośnie sprawdzania certyfikatów SSL lub opcji wyłączenia sprawdzania.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
klimasstudio
Znalazłam 1szy problem, a można nazwać to małym konfliktem...
Jeżeli używam tylko https i mam wszystko przez CloudFlare czyli uzywam domeny cloud.mojadomena.pl to strona działa i wysyłanie maili itp. lecz do portu 2015-2016 musze łączyć się do srv.mojadomena.pl która nie jest za CloudFlare (tryb DNS Only).
Używając metody lukfuda dla supla-server mam błąd "broken-link"
Mój stack:
Mój env:
SUPLA_CLOUD_DOMAIN=cloud.mojadomena.pl <-odpowiada za podanie domeny za Cloudflare, przez co z tego adresu nie bedzie dostępu do portu 2015-2016
Proponuje dodac w dockerze (zgłosić ticket) aby dodać dodatkowa zmienną dla adresu serwera np:
SUPLA_DOMAIN=srv.mojadomena.pl lub SUPLA_SRV_DOMAIN co by naprawiło błąd kounikacji do servera. Teraz mam wybór albo działające SSL albo działające maile.
Chyba że ktoś ma inne rozwiązanie problemu ?
EDIT: Tymczasowo rozwiązałem problem podmieniając linie:
na linię:
gdzie w env dodałem zmienią: SUPLA_SRV_DOMAIN wpisując w niej adres srv.mojadomena.pl który odwołuje bezpośrednio do serwera supli nie przez Cloudflara.
Otrzymuje logi od supla-cloud:
oraz od supla-server:
Mój stack:
version: '3'
services:
supla-cloud:
environment:
ADMIN_EMAIL: ${ADMIN_LOGIN}
CLOUD_DOMAIN: ${SUPLA_CLOUD_DOMAIN}
SUPLA_PROTOCOL: https
# Firtst User & Registration
FIRST_USER_EMAIL: ${ADMIN_LOGIN}
FIRST_USER_PASSWORD: ${ADMIN_PASSWORD}
ACCOUNTS_REGISTRATION_ENABLED: ${ACCOUNTS_REGISTRATION_ENABLED}
REQUIRE_REGULATIONS_ACCEPTANCE: ${REQUIRE_REGULATIONS_ACCEPTANCE}
REQUIRE_COOKIE_POLICY_ACCEPTANCE: ${REQUIRE_COOKIE_POLICY_ACCEPTANCE}
BRUTE_FORCE_AUTH_PREVENTION_ENABLED: ${BRUTE_FORCE_AUTH_PREVENTION_ENABLED}
# ReCaptcha
RECAPTCHA_ENABLED: ${RECAPTCHA_ENABLED}
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY: ${RECAPTCHA_PRIVATE_KEY}
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY: ${RECAPTCHA_PUBLIC_KEY}
# Mailer settings (SMTP)
MAILER_HOST: ${MAILER_HOST}
MAILER_PORT: ${MAILER_PORT}
MAILER_USER: ${MAILER_USER}
MAILER_PASSWORD: ${MAILER_PASSWORD}
MAILER_ENCRYPTION: ${MAILER_ENCRYPTION}
MAILER_FROM: ${MAILER_FROM}
# These options protect your application
DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
SECRET: ${SECRET}
# MQTT Broker
MQTT_BROKER_ENABLED: ${MQTT_BROKER_ENABLED}
MQTT_BROKER_HOST: ${MQTT_BROKER_HOST}
MQTT_BROKER_PORT: ${MQTT_BROKER_PORT}
MQTT_BROKER_TLS: ${MQTT_BROKER_TLS}
MQTT_BROKER_USERNAME: ${MQTT_BROKER_USERNAME}
MQTT_BROKER_PASSWORD: ${MQTT_BROKER_PASSWORD}
MQTT_BROKER_CLIENT_ID: ${MQTT_BROKER_CLIENT_ID}
container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-cloud
image: supla/supla-cloud:${IMAGE_VERSION}
links:
- supla-db:supla-db
- supla-server:supla-server
ports:
- ${HTTPS_PORT}:443
restart: always
volumes:
- ${SUPLA_FOLDER}/ssl/cloud:/etc/apache2/ssl:z
- ${SUPLA_FOLDER}/server:/supla-server:z
- ${SUPLA_FOLDER}/cloud-local:/var/www/cloud/var/local
- ${SUPLA_FOLDER}/cloud-logs:/var/www/cloud/var/logs
healthcheck:
test: ["CMD", "wget", "--no-verbose", "--tries=1", "--spider", "https://${SUPLA_CLOUD_DOMAIN}/api/server-info"]
interval: 30s
timeout: 5s
retries: 3
start_period: 30s
supla-db:
environment:
MYSQL_DATABASE: supla
MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
MYSQL_USER: supla
container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-db
image: mariadb
ports:
- ${DB_PORT}:3306
restart: always
volumes:
- ${SUPLA_FOLDER}/mysql:/var/lib/mysql:z
supla-server:
environment:
# MQTT Broker
container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-server
image: supla/supla-server:${IMAGE_VERSION}
links:
- supla-db:supla-db
ports:
- 2016:2016
- 2015:2015
restart: always
volumes:
- ${SUPLA_FOLDER}/ssl/server:/etc/supla-server/ssl:z
- ${SUPLA_FOLDER}/server:/var/run/supla:z
healthcheck:
test: ["CMD", "wget", "--no-verbose", "--tries=1", "--spider", "https://${SUPLA_CLOUD_DOMAIN}/api/server-status"]
interval: 30s
timeout: 5s
retries: 3
start_period: 30sCode: Select all
IMAGE_VERSION=latest
COMPOSE_PROJECT_NAME=supla-docker
DB_PASSWORD=xxx
SECRET=xxx
SUPLA_PROTOCOL=https
HTTPS_PORT=7443
DB_PORT=3304
SUPLA_FOLDER=/home/user/appdata/supla-docker
[email protected]
ADMIN_PASSWORD=xxx
MQTT_BROKER_ENABLED=false
MQTT_BROKER_HOST=
MQTT_BROKER_PORT=1883
MQTT_BROKER_TLS=false
MQTT_BROKER_USERNAME=
MQTT_BROKER_PASSWORD=
MQTT_BROKER_CLIENT_ID=supla
MAILER_HOST=smtp.zoho.eu
MAILER_PORT=587
[email protected]
MAILER_PASSWORD=xxx
MAILER_ENCRYPTION=tls
[email protected]
ACCOUNTS_REGISTRATION_ENABLED=true
REQUIRE_REGULATIONS_ACCEPTANCE=false
REQUIRE_COOKIE_POLICY_ACCEPTANCE=false
BRUTE_FORCE_AUTH_PREVENTION_ENABLED=true
RECAPTCHA_ENABLED=true
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY=xxx
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY=xxxProponuje dodac w dockerze (zgłosić ticket) aby dodać dodatkowa zmienną dla adresu serwera np:
test: ["CMD", "wget", "--no-verbose", "--tries=1", "--spider", "https://${SUPLA_CLOUD_DOMAIN}/api/server-status"]Code: Select all
test: ["CMD-SHELL", 'echo "Q" | openssl s_client -connect ${SUPLA_SRV_DOMAIN}:2016']Otrzymuje logi od supla-cloud:
URL: https://cloud.mojadomena.pl/api/server-info 200 OKCode: Select all
CONNECTED(00000003) --- Certificate chain 0 s:C = PL, ST = SUPLA, L = SUPLA, O = SUPLA, CN = SUPLA i:C = PL, ST = SUPLA, L = SUPLA, O = SUPLA, CN = SUPLA --- Server certificate -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDezCCAmOgAwIBAgIUFoN74GEUz/nnvNBagkZ5Pe/aLa0wDQYJKoZIhvcNAQEL BQAwTTELMAkGA1UEBhMCUEwxDjAMBgNVBAgMBVNVUExBMQ4wDAYDVQQHDAVTVVBM QTEOMAwGA1UECgwFU1VQTEExDjAMBgNVBAMMBVNVUExBMB4XDTI0MTAwNDIyMzIx NFoXDTI1MTAwNDIyMzIxNFowTTELMAkGA1UEBhMCUEwxDjAMBgNVBAgMBVNVUExB MQ4wDAYDVQQHDAVTVVBMQTEOMAwGA1UECgwFU1VQTEExDjAMBgNVBAMMBVNVUExB MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAye2g/50zgbrcnZmewrvj 2s73r1VxHVCs6JutdTYuFYHBd0imWKBQkjvQoM4ha0OPKtfSYuQLopCUylvIMsp/ DJDIL5CxSXDy5N7zvjosVqjKcqH1CPblHUI8PytO0kynkq358lXdLxx2L+rUPH9y gSBhuUiHMu5rx78/91YkuwEX6vDbPXlTiLNJ+sPT3o7BglBLWsWYwyn7UK4fzGBU wJpBNSMjXo8nWIKUpssP4FInTOm2XtDXZDmTY9dt4QRG0FyISWxgpFmj+GUgqfhr 97Tub1lS6thdEGaKGXyUUW/6QMIjTN5FvZ2e6/CS8XST/bBZgeokeqLuPvY42Zf6 twIDAQABo1MwUTAdBgNVHQ4EFgQU4jA7t/OzDz+IhvjhlD+4oJ95nHQwHwYDVR0j BBgwFoAU4jA7t/OzDz+IhvjhlD+4oJ95nHQwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zANBgkq hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAjABu25NbzxAJE/Vk3m/5DEwjOMes74pQJASX/Ykgv6HS O72nhmKxZzMrb+7QbSjsZ9fGqKJ0ao+rxjjS8HYuhhlDkTPtF9MWUKR/EOmOLlDb lQdDIP3DCTmU1GqUB3zTQPRKgDWHCxiafYl4mSzHUJ/4kOUje7Saooag3seincSx PAsOU4rw2Ghvlw2tstSDSUlN0fGgNxImKnaVQYsRe9qBywYj77civMvYHFME6orf 0bpa2NcAGOOLvdH2hCJyfMjKd1gbrygxPBztwPSmAzVsB+h5GKKEA/sUUxDJr19g 22dSnZhhs2jFL1gWua6VGEC2zVhBPWF1w4zunFBfeA== -----END CERTIFICATE----- subject=C = PL, ST = SUPLA, L = SUPLA, O = SUPLA, CN = SUPLA issuer=C = PL, ST = SUPLA, L = SUPLA, O = SUPLA, CN = SUPLA --- No client certificate CA names sent Peer signing digest: SHA256 Peer signature type: RSA-PSS Server Temp Key: X25519, 253 bits --- SSL handshake has read 1451 bytes and written 388 bytes Verification error: self signed certificate --- New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384 Server public key is 2048 bit Secure Renegotiation IS NOT supported Compression: NONE Expansion: NONE No ALPN negotiated Early data was not sent Verify return code: 18 (self signed certificate) --- depth=0 C = PL, ST = SUPLA, L = SUPLA, O = SUPLA, CN = SUPLA verify error:num=18:self signed certificate verify return:1 depth=0 C = PL, ST = SUPLA, L = SUPLA, O = SUPLA, CN = SUPLA verify return:1 DONEYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
lukfud
Co wnosi użycie różnych subdomen kierujących do tego samego miejsca?klimasstudio wrote: Thu Oct 10, 2024 6:24 pm Znalazłam 1szy problem, a można nazwać to małym konfliktem...
klimasstudio
cloud.mojadomena.pl jest proxied w cloudflare wiec web gui będzie tylko działać. Aby działały porty 2015-2016 do komunikacji muszę zrobić dodatkową subdomene np. srv.mojadomena.pl która jest w cloudflare Only DNS więc dopuści do wymienionych portów. Stąd muszę uzywac dwóch domen. W supli generalnie też się logujemy do cloud.supla.org a serwer ma adres srvXX.supla.org. Mam nadzieję że wystarczająco wyjaśniłem powód użycia dwóch domen a raczej subdomen.
edm
Gdzie konkretnie powyższy kod należy wkleić.lukfud wrote: Thu Oct 10, 2024 9:00 am Jakby kogoś to interesowało
W pliku .env dla supla-cloudi supla-serverCode: Select all
healthcheck: test: ["CMD", "wget", "--no-verbose", "--tries=1", "--spider", "http://${CLOUD_DOMAIN}/api/server-info"] interval: 30s timeout: 5s retries: 3 start_period: 30sCode: Select all
healthcheck: test: ["CMD", "wget", "--no-verbose", "--tries=1", "--spider", "http://${CLOUD_DOMAIN}/api/server-status"] interval: 30s timeout: 5s retries: 3 start_period: 30s
do .env
czy docker-compose.yml
Próbuję i albo mam nadal unhealthy
lub mam błąd w pliku docker-compose.yml
yaml: line 24: did not find expected key
