MEW-02 brak połączenia
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Cześć.
MEW,kę mam zamontowaną od okolic lipca, czyli zaraz jak dostałem ją na testy. Wszystko dotychczas było ok ale od paru dni obserwuje dziwne zachowanie.
Urządzenie przechodzi w tryb offline, dioda statusowa miga dość szybko jak by przechodził w tryb konfiguracji.
Wystarczy fizyczne odpięcie RJ-45 i podpięcie i wszystko wraca do normy, ale czy wtedy MEW nie powinien próbować połączyć się z Wi-Fi ?
W LAST STATE
Config mode (1918), Registered and ready (538), Register in progress (534), Not connected to Supla server (524), No connection to network (458), Not connected to Supla server (81), No connection to network (74), Wi-Fi: disconnecting from AP (46), Not connected to Supla server
Nie wiem czy to zbieg okoliczności i problem z moją siecią czy coś innego:)
robertklepacki94 wrote: Wed Sep 25, 2024 11:54 am jak by przechodził w tryb konfiguracji
Ale ona weszła w tryb cfg, czy tylko tak dioda migała? (sprawdzałeś czy wifi się pojawiło z MEWki?)
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Nagraj filmik jak to się stanie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
robertklepacki94
Kurde nie pomyślałem o tym żeby sprawdzić czy rozgłasza sieć. Ale dioda napewno miga inaczej niż w pozostałych modułach przy braku połączenia.
Zostaje czakać do następnego zawieszenia.
robertklepacki94
Mirosław F. wrote: Wed Sep 25, 2024 12:02 pm Nagraj filmik jak to się stanie.
Akurat filmik nagrałem.
https://youtube.com/shorts/yMd6-GhGm-U? ... -xH72kQfkd
robertklepacki94 wrote: Wed Sep 25, 2024 12:27 pm
Tak miga gdy moduł ma połączenie z siecią, ale nie może połączyć się z serwerem.
Gdyby problem wystąpił ponownie, to spróbuj sprawdzić, czy z sieci lokalnej działa ping do MEW-02. Sprawdź też czy na swtichu/routerze widać poprawnie podłączoną MEW-kę (dioda na switchu, przydzielony adres po stronie DHCP itd.)
Gdy to posrawdzasz, to spróbuj wtedy przełączyć MEW do trybu cfg przyciskiem i sprawdź LAST STATE.
robertinog1
A ja zauważyłem inną rzecz mam mew-2 podłączony po eth i zintegrowany z home assistant po restarcie home assistant mew-2 nie działa trzeba albo wyłączyć i włączyć port na switchu lub fizycznie wypiąć i wpiąć kabel. Poprzednio mew-1 na wifi i nie było takich problemów.
Return to “ZAMEL MEW-02 ETH”
