ESP32-C2 (ESP8684-WROOM-06C)
myszektbg
Czy ktoś postawił Suple na ESP32-C2 ESP8684-WROOM-06C H4 ?
Wgrywam soft zrobiony na GG do ESP32-C3(podobno to te same niby moduły) z ustawieniami z pliku .txt . Idzie bez problemu. Ale moduł nie wstaje po podłączeniu do zasilania.
Wgrywam przez flash_download_tool_3.9.7 i programator na CH340 do ESP-01
myszektbg wrote: Fri Oct 04, 2024 7:16 am Czy ktoś postawił Suple na ESP32-C2 ESP8684-WROOM-06C H4 ?
C2 i C3 to nie jest to samo. Nie używałem C2, procek mają podobny, ale na innej częstotoliwości, ilość RAMu inna i jeszcze trochę innych różnic.
Osobiście nie zakładałbym, że soft kompilowany na C3 miałby działać na C2.
Ale możesz sobie w Arduino IDE zrobić testy i wgrać najpierw soft kompilowany na C2 i zobaczyć czy działa (jakikolwiek przykład), a potem zmienić boarda na C3 i wgrać na C2 i ponownie sprawdzić czy działa.
myszektbg
Jest tylko problem taki, że w elektronice naprawię prawie wszystko, a na programowaniu się nie znam (skończyło się u mnie na LOGO z Atari :) ) i raczej opieram się na gotowych rozwiązaniach tak jak tu. Dlatego idealny jest dla mnie GG. Patrzyłem na dokumentacje i są różnice w pamięci pomiędzy poszczególnymi modułami i wiele podobieństw.
Zamówiłem dodatkowo ESP8685-WROOM-06C (ESP32-C3) to na tym będę pewnie to robił, ale w tym przekaźniku mam jeszcze BL0942 którego też nie ma w obsłudze GG i gdybym kompilował to pewnie i to bym dograł, a tak to być może wymieni na BL0937
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Ja wygrywałem na Esp32-C3 (8685)kilka razy. ale z jednym modułem też miałem problemy
Na 8684 nie ma bardów w Arduino
myszektbg
Mam dwa takie moduły, kupione przy okazji z czymś i myślałem że coś z tego będzie. Jeszcze poeksperymentuję
lukasz06
A rezystor dajesz?
myszektbg
Tak chociaż w dokumentacji jest informacją że jest podciągnięty do VCC, nawet dodatkowo na próbę podciągałem GPIO9.
Po zmianie na Suple nic nie reaguje, brak nawet znikomego poboru prądu.
W EspRFTestTool łączy się próbuje robić test, ale coś wisi. Na wolnej chwili spróbuje na drugim module i zobaczę jaki jest efekt.
