Sterownik do instalacji antyoblodzeniowej
Michal Guz
Cześć
Potrzebuje u klientki zamontować sterownik do podgrzewania schodów zewnętrznych.
Obecnie ma ona zwykły termostat pokojowy, który oczywiście nie działa prawidłowo bo nie jest do tego.
Myślałem o tym żeby zamontować to: https://allegro.pl/oferta/czujnik-pomia ... 5137864525
I odpowiednio to wysterować aby uruchamiało ogrzewanie kiedy potrzeba.
Termostat zostawię jako ogranicznik temperatury do 5'C - ma czujnik zatopiony w schodach.
Są jakieś gotowe skrypty pod takie zastosowanie? Jak byście to wysterowali?
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
To już lepiej poszukać modułu z przekaźnikiem i zrobić termostat na jednym urządzeniu a nie bawić się w skrypty
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Michal Guz wrote: Fri Oct 04, 2024 8:04 am I odpowiednio to wysterować aby uruchamiało ogrzewanie kiedy potrzeba.
...uściślij pojęcie "kiedy potrzeba..." czyli kiedy potrzeba? Bo ja robilem koledze podobne rozwiazanie do sterowania podgrzewaczem tacy przy defroscie w pompie ciepla. I tam potrzeba kiedy jest sygnał z pompy "defrost" i temperatura jest ponizej zera. Te dwa warunki jak sa spelnione uruchamia sie podgrzewanie. Czyli... nie moze grzac zawsze jak jest minusowa trmperatura tylko musi byc jeszcze jeden warunek. Jaki?
Been thanked: 3 times
Michal Guz wrote: Fri Oct 04, 2024 8:04 am Cześć
Ten sensor za długo na zewnątrz nie wytrzyma. Poza tym lepiej coś od razu z przekaźnikiem wtedy bedzie dzialac nawet jak braknie netu. Albo zamel gkw albo przeróbki z sonoffa, np. thr316
zzrr
zzrr wrote: Fri Oct 04, 2024 8:40 am ...Czyli... nie moze grzac zawsze jak jest minusowa trmperatura tylko musi byc jeszcze jeden warunek. Jaki?
Żeby było jaśniej powiem tak... przełącznik którym np włącza się i wyłącza samo to ogrzewanie też może być pierwszym warunkiem. Układ który włącza przekaźnik wg jakiegoś harmonogramu czasowego też może być pierwszym warunkiem, układ załączający grzałkę cyklicznie co jakiś czas, itd. Bo przecież jak grzałka będzie działać non stop przy temperaturze ujemnej to Twoja klientka nie wydoli finansowo za prąd i nie będzie miała kasy na następną usługę :lol: , albo jak wszyscy wyjdą do pracy to schody raczej też grzać nie powinny, włączać i wyłączać ręcznie... no nie wiem. Takie warunkowanie można zrealizować jedną centralką która będzie kontrolowała sama wszystkie warunki lub kilkoma urządzeniami z czego jedno to termostat temperatury zewnętrznej. Np. pierwsze urządzenie to warunek pierwszy z przekaźnikiem a drugie urządzenie to termostat z przekaźnikiem. W takim rozwiązaniu kluczowe są przekaźniki które same w sobie mogą realizować funkcję AND. Łączysz zasilanie grzałki przez przekaźniki połączone szeregowo na stykach prądowych. Jak pierwszy warunek jest spełniony a temperatura dodatnia to grzałka nie działa bo masz drugi przekaźnik w szeregu rozwarty. Takie coś... proste i skuteczne jeśli nie znajdziesz dedykowanego sterownika który ma jakieś warunkowanie plus pomiar temperatury zewnętrznej.
