Pomiar temp. termy - ktoś powie jak?
matrix0606
Zapytanie jest.
Mam zwykłą termę w którą wbudowany jest zegar analogowy mierzący temperaturę wody.
Jaka jest szansa i jak to zrobić by mierzyć temperaturę wody w termie za pomocą dajmy na to DS18B20 ppodłączonego do wemosa.
Maciek663
Termometry analogowe zazwyczaj są montowane w takiej "tulejce", więc jeśli można zastąpić analogowy cyfrowym to można wrzucić DSa w tulejce po prostu:
https://botland.com.pl/sondy-wodoodporn ... 9_EALw_wcB
Adamo28
Dokładnie mam tak zrobione że włożyłem dodatkowy ds w rurkę z oryginalnym czujnikiem z pieca, jak nie chcesz lub nie możesz tego w ten sposób zrobić to zawsze możesz na odejściu z zbiornika spróbować dołożyć czujnik żeby dobrze przylegał i ocieplić aby nie przekłamywał. Zobacz też jakiś manual od zbiornika czy nie ma schowanego 2 króćca pomiarowego albo miejsca gdzie będzie dobrze temperaturę przekazywać, tu przykład z bojlera bo nie wiem jak u ciebie to wygląda ale pewnie znajdziesz miejsce ;)
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
W moim starym bojlerze (leżący, poziomy) do wolnego krućca dokręciłem "od środka" poprzez odpowiednią redukcję polutowaną rurkę miedzianą i w niej "zatopiłem" ds-a w tulejce.
matrix0606
Dzięki za odpowiedzi. Poszukam manuala i przemyślę temat.
piksiak
Mój kospel ma dodatkowe wejście z drugiej strony na ds'a. Może u Ciebie też jest?
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
