[i] Wersja 24.10
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
W Testflight została opublikowana nowa wersja aplikacji i pewnie wkrótce pojawi się w Waszych telefonach. W wersji tej wprowadzamy nowy wygląd liczników energii oraz nowe funkcjonalności z tym związane:
1. Wykresy:
- Dodano godzinowy bilans energii
- Dodano wykresy dla energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej
2. Ustawienia
- Możliwość wybrania jaka wartość ma być pokazana obok ikony licznika na liście kanałów (energia czynna pobrana, energia czynna zwrócona, moc czynna lub napięcie)
- Możliwość wybrania jak ma być bilansowana energia za bieżący miesiąc
Edit 23.10 - post:
- Przywrócone zostały rankingi godzin, dni oraz miesięcy
- Poprawiony został błąd: viewtopic.php?p=186297#p186297
- Zmienione zostały teksty na przyciskach na liście kanałów. Teraz będzie to zasłoń/odsłoń dla rolet, rolet fasadowych, zasłon i żaluzji pionowych, zwiń/rozwiń dla markizy tarasowej oraz ekranu projektora. Pozostałe kanały bez zmian.
Dla osób, które jeszcze nie dołączyły do programu Beta testerów - można skorzystać z linku https://testflight.apple.com/join/GZyMLwH0
Zapraszam do dzielenia się uwagami :)
PS. Rankingi chwilowo będą niedostępne, ale pojawią się pewnie już w przyszłym tygodniu.
PPS. Rankingi już są :)
kurus
Dla włącznika zasialania, oświetlenia, zniknęła opcja włącz, wyłącz po przeciągnięciu belki lewo czy w prawo.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
U nie też ale problem jest tylko z kanałami bez licznika energii.
mipolansk
robertklepacki94 wrote: Fri Oct 18, 2024 3:48 pm U nie też ale problem jest tylko z kanałami bez licznika energii.
No niestety dużo zmian było, więc są efekty uboczne, ale dzięki za info postaram się szybko przywrócić ;)
kurus
mipolansk wrote: Fri Oct 18, 2024 5:41 pm
Wcześniej przy tych kanałach tez zielone kropki były pełne jak sie nie mylę..
W liczniku energii dla 3f sekcja z parametrami każdej fazy to ma tak być że trzeba przesuwać lewo, prawo?
mipolansk
kurus wrote: Fri Oct 18, 2024 5:52 pm W liczniku energii dla 3f sekcja z parametrami każdej fazy to ma tak być że trzeba przesuwać lewo, prawo?
Tak
kurus
Po ustawieniu timera na liście kanałów nie widać odliczanego czasu.
Tak, to pozwala obserwować wszystkie fazy jednocześnie.
mipolansk
Powinna pojawić się nowa wersja, która rozwiązuje poniższe problemy:
kurus wrote: Fri Oct 18, 2024 3:44 pm Dla włącznika zasialania, oświetlenia, zniknęła opcja włącz, wyłącz po przeciągnięciu belki lewo czy w prawo.
kurus wrote: Fri Oct 18, 2024 5:52 pm Wcześniej przy tych kanałach tez zielone kropki były pełne jak sie nie mylę..
kurus wrote: Sat Oct 19, 2024 5:23 pm Po ustawieniu timera na liście kanałów nie widać odliczanego czasu.
kurus
mipolansk wrote: Mon Oct 21, 2024 10:40 am Powinna pojawić się nowa wersja, która rozwiązuje poniższe problemy:
Problemy rozwiązane potwierdzam 👍
Nadal jeszcze jest ten bug:
Dodam że, tak samo się dzieje dla grupy dimmerow.
Return to “iOS”
