Termostaty nastawy Bug
Już parę razy to mi się to przydażyło. Mianowicie przestawiając temperaturę na termostacie klikając na np "+" nagle ustawia mi się 40 stC. Nagrałem zrzut ekranu jak klikam i zobaczcie: wystarczy "wyjechać " lekko palcem poza obszar czerwonego kółka plusa i mamy od razu 40 stC. Przy "-" to samo.
Filmik:
https://drive.google.com/file/d/1TkAz ... =drivesdk
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
U mnie podobnie, ale klikanie powyżej, na boki nie reaguje
https://youtube.com/shorts/fRsDqRgFTPA? ... 5WK7AMEXNM
https://pool.lector.top/
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Kiedyś miałem podobnie z przyciskami rolet, które "żyły swoim życiem" :lol: , ale po interwencji @mipolansk, który dostosował aplikację (tak to zrozumiałem) do konkretnego modelu wyświetlacza przyciski zaczęły działać prawidłowo.
RomanG wrote: Sun Oct 20, 2024 7:45 pm Kiedyś miałem podobnie z przyciskami rolet, które "żyły swoim życiem" :lol: , ale po interwencji @mipolansk, który dostosował aplikację (tak to zrozumiałem) do konkretnego modelu wyświetlacza przyciski zaczęły działać prawidłowo.
Dobra sprecyzuję wyświetlacz S24+
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Bo klikacie w maksimum na obręczy temperatury. Temperaturę można także ustawić klikając w obręcz. Na S24 nie widzę żadnych problemów. Owszem, jak kliknę poza kółko + mniej więcej na godz. 14 to załapie się ustawienie suwaka na obręczy. Ale trzeba wybitnie nie wcelować w przycisk +.
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Problem jest spowodowany tym, że pod przyciskiem jest koło od nastawy temperatury. Jak przycisk nie przechwyci kliknięcia to idzie ono do kolejnej warstwy i trafia na koło. Koło chcąc znaleźć najbliższą temperaturę znajduje maksymalną - czyli 40 stopni. To taki błąd/nie błąd. Wielkość ekranu też ma tutaj znaczenie, bo na większych ekranach przyciski są niżej, więc nie nachodzą no koło od nastawy więc wtedy ten problem nie wystąpi. Spróbuję coś tutaj poprawić, dzięki za zgłoszenie :)
A jakby między te dwie warstwy dać trzecią nieaktywną?
Lector wrote: Sun Oct 20, 2024 7:36 pm U mnie podobnie, ale klikanie powyżej, na boki nie reaguje
No ale Ty musisz się naklikać a u mnie wystarczyło wyjechać nieopatrznie za kółko plus lub minus i już masz extremum w plus lub minus
Return to “Android”
