Witam.
Mam na wemosie 4 czujniki temp ds długości ok 2-10m. . Gdy wpinam piąty przez 3 metrowy kabel to wyskakuje brak czujników. A gdy na krótko wpinam piąty czujnik to działaja wszystkie 5 . Rezystor 4.7k . I teraz pytanie czy muszę zmienić linie D (obecnie D2) na np D4 dla tego piątego czy to będzie wina rezystora i muszę zastosować inny.
Jak to ugryźć że niektórzy podpinają pod wemosa 12 czujników i to działa
Wemos i 5 czujników temp
Daj mniejszy rezystor na próbę 3K / 2K, jak masz miejsce podziel dwa DSy na jedno GPIO i trzy DSy na kolejne. Ale powinno działać na jednym.
Mniejszy pullup, 3,3k powinno wystarczyc. Jakie dajesz zasilanie?daniellor85 wrote: Wed Oct 23, 2024 8:47 pm Witam.
Zasilanie 3.3v . Zmieniając gpio tzn zmienić linie sygnałowa na inny pin np D5 ?
Na 100% problem z rezystorem jak nie masz innego tylko 4.7 to rozbij te ds-y na dwa gipo tak jak koledzy wyżej pisali.
Jeśli w ustawieniach wemosa mam gpio 4-D2 przypisane do ds18b20 to jeśli dolutuje kolejny rezystor między 3.3v a np D3 i tam podepne resztę czujników to to będzie działać czy w ustawieniach coś musze jeszcze zmieniać ?
Nie wiem jaki tam masz soft ale w gg chyba się nie da przypisać ds do 2 pinów.
Jeżeli nie masz innego rezystora niż 4,7k to przy zasilaniu 3,3v możesz dać dwa rezystory równolegle, zrobi się 2,35k. Trochę mało ale powinno zadziałać
Ok dzięki spróbujęYoMan wrote: Thu Oct 24, 2024 6:44 am Nie wiem jaki tam masz soft ale w gg chyba się nie da przypisać ds do 2 pinów.
Edit
Dzięki działa wszystko fajnie pozdrawiam
