Czujnik zapalonego światła na strychu
mmiikk
Sytuacja jest taka ze na strychu jest włącznik hermetyczny który ktoś "mądry" zatynkował ze nie da rady sie do jego wnętrza niego dostać, w dodatku linie we wlaczniku sa bez N, natomiast teściowie maja upierdliwy zwyczaj jak zapomne wylaczyc tam swiatla bombardowac mnie smsami z wykrzyknikami az nie pijda spac albo ja nie pójdę wyłączyć, , jakby co najmniej o to trzeba bylo do lombardu srebra zastawiac, co mnie wiadomo wkurza.
Potrzebuje wiec jakby czujnika zapalonego światła, jakies pomysly?
Muslalem o jakims wemoscie z czujnikiem oświetlenia (jakiś link?), który poz zachodzie slonca jesli jest tam lekko jasno zmienial by ikone w supli i wysylal powiadomienie, ale czasem zdarza sie ze w dzień jest zapalone, jakies inne propozycje?
Oczywiście wszystko zalatwilby suplowy wylacznik schodowy, jak dziala u mnie np w wc, ale tam to nieosiągalne
Zibi
Wemos + BH1750
Spróbuj zamontować czujnik nasłonecznienia tak w lampie, żeby reagował więcej na światło z lampy niż dzienne.
Wtedy będziesz miał pewność, że czyta luxy z włączonej lampy i wysyła powiadomienie + zmiana ikony. Gdy lampa wyłączona to drugi próg ustawić i powiadomienie o wyłączonej lampie.
A jakie masz tam lampy?
Można wstawić lampę z czujnikiem ruchu, albo żarówkę z czujnikiem i zapomnieć o włączniku
Has thanked: 13 times
Been thanked: 24 times
Podłącz pod lampę jakiś moduł na 230V, zrób scenę w Supla script że jak moduł jest połączony to wyślij powiadomienie. Można zrobić aby wysyłał co jakiś czas.
Możesz dać za nim lampę i ewentualnie zdalnie wyłączyć.
Przy lampie masz już N i L z włącznika.
https://pool.lector.top/
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
...lub też dać po prostu żarówkę jakąś z WiFi i na jakim ona by nie chodziła sofcie ustawić w aplikacji sceną z powiadomieniami jak włączona, lub jak włączona dłużej niż... itd.
mmiikk
Lector wrote: Tue Oct 29, 2024 8:03 pm Podłącz pod lampę jakiś moduł na 230V, zrób scenę w Supla script że jak moduł jest połączony to wyślij powiadomienie. Można zrobić aby wysyłał co jakiś czas.
I to jest dla mnie chyba najlepszy pomysł, moduł może być ustawiony przy starcie zasilania na włączony i załatwia sprawę że są tam 2 lampy (tuż przed pierwsza jest puszka elektryczna, wstawiony tam moduł załatwi robotę, łącznie z wyłączaniem czasowym, powiadomienia staną się zbędne)
Tylko jedna rzecz, to strych , pełno łatwopalnych rzeczy i krokiew drewniane, jaki moduł by się nie spalił puszczając przy okazji wszystko z dymem, a może moduł do drugiej puszki odpornej na płomienie?
Powiadomienia są zbędne, bo przecież już je masz :)
zzrr
mmiikk wrote: Tue Oct 29, 2024 9:02 pm ...(tuż przed pierwsza jest puszka elektryczna, wstawiony tam moduł załatwi robotę, łącznie z wyłączaniem czasowym, powiadomienia staną się zbędne)
To jak masz dostęp do puszki to nie możesz tam włączyć gotowego wyłącznika zwłocznego? Są takie że ustawiasz czas jaki potrzeba i zaczyna liczyć jak dostanie zasilanie. Wchodzisz na strych włączasz światło i włącza się timer np na godzinę. Jak zgasisz światło to zgasisz. Jak nie zgasisz samo zgaśnie po godzinie. Najwyżej przy następnym wejściu trzeba będzie przełącznik wyłączyć i włączyć. Nic nie musisz kombinować, martwić się czy jest Wifi itp. No chyba że chcesz trochę teściów postraszyć że się światło na strychu będzie samo włączało i wyłączało w nocy to wtedy jak najbardziej sterowanie zdalne tak. Jeszcze jak by błyskało od czasu do czasu jak w horrorach ;) Zrób im zemstę za gnębienie SMSami
Ogólnie to jest jeszcze inne rozwiązanie.
Super aby można było się dobrać do tego włącznika, jak jest to wersja natynkowe, zatopiona w tynku to i tak powinno się dać dobrać do niego. Śruby lub zatrzaski muszą być z wierzchu od strony klawisza..
Ja bym zmostkował włącznik na stałe, lub zamaskował go aby nie szło wyłączyć.
Kupiłbym moduł Sonoff z RF, który dałbym przed lampami, a przy starym włączniku dałbym pilota RF w formie włącznika.
W tedy Ty być mógł zdalnie włączać światło i wkurzać teściów że nie zgasili światła ;)
zzrr
Lector wrote: Tue Oct 29, 2024 9:51 pm ...zdalnie włączać światło i wkurzać teściów że nie zgasili światła ;)
Ooo... też ciekawe rozwiązanie. A kto wie czy w Twoim @mmiikk przypadku nawet nie konieczność :P
