Czujnik wiatru i deszczu
SOYER
W sprawie bardzo(?) częstego tematu przy różnych stacjach pogodowych. Kilka, myślę ciekawych, uwag w tym temacie można znaleźć w wątku poniżej. To opis mojej implementacji ww. czujników do Supli.
https://forbot.pl/forum/topic/24675-czu ... /#comments
Jakby były pytania, uwagi piszcie śmiało.
EDIT: link do zmienionej wersji softu, pomiary opadów obsługuje KLOP, poprawione wysyłanie pomiarów deszczu na weathercloud:
viewtopic.php?t=16232
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
#include <SuplaDevice.h>
#include <Timers.h>
#include <supla/sensor/DHT.h>
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
  Supla::ESPWifi wifi(xx);
#define dsPin 14 //D5
#define dhtPin 5 //D1
#define windPin 12 //D6
#define rainPin 2  //D4
Timer minuta;
Timer sekund1;
Timer sekund6;
int rai=0;
bool r=0;
float mmM2=0;
volatile int half_revolutions_time = 2; //Utworzenie zmiennej połowa pełnego obrotu (half revolutions)
volatile int rpm = 0;
unsigned long static  last_event = 0;
unsigned long static last_event1 = 0;
int sample = 0;
float moment_kmh;
float temp_kmh;
float correct_moment_kmh;
float average_kmh;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *moment_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *average_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *rain = nullptr;
void ICACHE_RAM_ATTR rn(){// wektor przerwania deszczomierza
  if (millis() - last_event1 < 50) {   //debouncing
    return;
  rai++;
  last_event1 = millis();
 void ICACHE_RAM_ATTR rpm_fan() { //funkcja rpm_fan
  if (millis() - last_event < 5) {   //debouncing
    return;
  half_revolutions_time = (millis() - last_event);
  last_event = millis();
void temporaryRPM(){
    noInterrupts();
    if((last_event + 2000) < millis()){
     rpm=0;
     moment_kmh = 0;
     correct_moment_kmh = 0;
    else{
      rpm = (30000 / half_revolutions_time) ;
      moment_kmh = 6.28 * 0.075 * rpm/60.0 * 3.6;// pi x promień czujnika x rpm/60s x ms->km/h
      if(moment_kmh < 10){
        correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.8;
      else if((moment_kmh >= 10) && (moment_kmh < 25)){
        correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.7;
      else if(moment_kmh >= 25){
    if(sekund6.available()){
      temp_kmh = temp_kmh + correct_moment_kmh;
      sample++;
      sekund6.restart();
    if(sample==10){
      average_kmh = temp_kmh / 10;
      temp_kmh = 0;
      sample=0;
      sekund6.restart();
   interrupts() ; //Przywróć przerwania
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xBxx9};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0xDC,0xD1,xx,0x19};
    new Supla::Sensor::DS18B20(dsPin);
    new Supla::Sensor::DHT(dhtPin, DHT22);
    moment_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    average_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    rain = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    pinMode(windPin,INPUT_PULLUP);
    pinMode(rainPin,INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rainPin), rn, RISING);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(windPin), rpm_fan, FALLING);
    minuta.begin(59999);
    sekund6.begin(6000);
    sekund1.begin(1000);
                    "svx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "x@wp.pl",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
    temporaryRPM();
    sendSupla();
void sendSupla(){
    if(sekund1.available()){
      moment_wind->setValue(correct_moment_kmh);
      sekund1.restart();
    if(minuta.available()){
      mmM2=rai*0.15; // dwa przerwnia na jedną kolebkę, więc 0.15
      rain->setValue(mmM2);
      average_wind->setValue(average_kmh);
      rai=0;
      minuta.restart();
Powyżej kod dla jednego ds18b20(u mnie temperatura w słońcu), jednego dht22(kuchnia), dwa KPOP dla czujnika wiatru i jeden KPOP dla czujnika deszczu.
SOYER
Pietras81
Hej, naprowadzisz co robię źle, jak to wszystko uzupełnić żeby zadziałało ??
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:7:23: error: 'xx' was not declared in this scope
    7 |   Supla::ESPWifi wifi(xx);
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:14:1: error: 'Timer' does not name a type; did you mean 'Timers'?
   14 | Timer minuta;
      | Timers
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:15:1: error: 'Timer' does not name a type; did you mean 'Timers'?
   15 | Timer sekund1;
      | Timers
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:16:1: error: 'Timer' does not name a type; did you mean 'Timers'?
   16 | Timer sekund6;
      | Timers
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino: In function 'void temporaryRPM()':
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:71:8: error: 'sekund6' was not declared in this scope
   71 |     if(sekund6.available()){
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:80:7: error: 'sekund6' was not declared in this scope
   80 |       sekund6.restart();
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:87:33: error: unable to find numeric literal operator 'operator""xx9'
   87 |   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xBxx9};
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:90:49: error: 'xx' was not declared in this scope
   90 |   char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0xDC,0xD1,xx,0x19};
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:100:5: error: 'minuta' was not declared in this scope
  100 |     minuta.begin(59999);
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:101:5: error: 'sekund6' was not declared in this scope
  101 |     sekund6.begin(6000);
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:102:5: error: 'sekund1' was not declared in this scope
  102 |     sekund1.begin(1000);
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino: In function 'void sendSupla()':
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:117:8: error: 'sekund1' was not declared in this scope
  117 |     if(sekund1.available()){
C:\Users\Piotr\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:121:8: error: 'minuta' was not declared in this scope
  121 |     if(minuta.available()){
exit status 1
Compilation error: 'xx' was not declared in this scope
https://pietras-81.aqi.eco/
SOYER
Z tego co widzę na szybko:
masz zainstalowaną bibliotekę Timers do obsługi odliczania czasu?
nie podałeś danych do wifi,
nie podałeś danych do logowania do supli,
nie podałeś właściwego GUID i AUTH.
SOYER
Ja w newralgicznych miejscach zastąpiłem moje dane do logowania x-ami. Używałeś już supla device?
SOYER
Biblioteka Timers:
https://github.com/nettigo/Timers
Używana przez moją skromną osobę na arduino uno, mega, esp 8266, esp32.
Nigdy mnie nie zawiodła, ani nie powodowała cross kłopotów;)
Pietras81
SOYER wrote: Sun Nov 03, 2024 3:29 pm Biblioteka Timers:
Podmieniłem bibliotekę, wpisałem swoje dane i czekam na efekt :)
Puki co
UWAGA: biblioteka Timers działa na architekturze(/architekturach) avr, sam, samd i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
Pietras81
SOYER wrote: Sun Nov 03, 2024 3:20 pm Ja w newralgicznych miejscach zastąpiłem moje dane do logowania x-ami. Używałeś już supla device?
Nie wiem czy to za dużo nie powiedziane ale samo wgranie ogarniam lepiej czy gorzej.
Pietras81
Wgrałem na d1 mini, mam pytanie, cloudzie pojawiły się trzy kanały - coś trzeba tam konfigurować jakieś mnożniki, dzielniki czy tylko ikonki jednostki i cała zabawa ??
