Supla-Device Arduino - jak pobierać dane np. do LCD
Marian1544
Cześć,
Jak zgodnie ze sztuką powinno się pobierać dane z czujników do obróbki, wyświetlania wewnątrz urządzenia?
Mam podłączone DHT11 + OLEDa i komunikacja czujnika z serwerem już działa.
Rozumiem że jest tam bufor, aktualizowany przez SuplaDevice.iterate(), więc niema sensu wywoływać pomiarów dodatkowo.
Jedyne co udąło mi się wykminić to:
printf("TestBuffer: %d \n", Supla::Sensor::DHT(DHT1PIN, DHT1TYPE).getTemp());
co daje:
TestBuffer: 1077280768
Czy to słuszna koncepcja, czy jakoś inaczej to się pobiera?
I w jakim formacie jest ta temperatura (22stC)?
Marian1544 wrote: Sun Nov 17, 2024 6:33 pm Czy to słuszna koncepcja, czy jakoś inaczej to się pobiera?
Tutaj odpaliłeś konstruktor i utworzyłeś nowy sensor temperatury i widocznie jakieś bzdury się wyświeliły ;)
Powienieneś sobie gdzieś trzymać wskaźnik na kanał temperatury i z niego odczytywać pomiar (a nie tworzyć nowy).
Jeśli chcesz pobrać ostatnio odczytaną temperaurę, to możesz to zrobić np. tak:
Supla::Sensor::DHT *dht = nullptr;
// setup
dht = new Supla::Sensor::DHT(....);
// iterate
double temperature = dht->getChannel()->getValueDoubleFirst();
Marian1544
Dzięki za instrukcję, co prawda efekt był ten sam, ale dzięki temu zacząłem grzebać w sposobie wyświetlania.
Okazuje się, że printf z parametrem %d pokazuje taki efekt, a dla %f jest ok.
Także wygląda obydwa sposoby pobierania działają :)
Has thanked: 289 times
Marian1544 wrote: Mon Nov 18, 2024 6:00 pm Dzięki za instrukcję, co prawda efekt był ten sam, ale dzięki temu zacząłem grzebać w sposobie wyświetlania.
%d = decimal a nie double ;-)
To nie jest to samo. Ta Twoja wersja tworzy co chwilę nowy kanał, który czyta ten sam czujnik, a potem go usuwa.
Marian1544
@vajera
Tak, ale liczyłem że %d to ogarnie :)
@klew
Rozumiem, dzięki za wyjaśnienie.
shimano73
klew wrote: Mon Nov 18, 2024 10:06 am
// setup
// iterate
Tu jest mowa o pobraniu temperatury , a jakiej metody użyć do pobrania wartości wilgotności ?
getValueDoubleSecond
