Mam pytanie odnośnie czujników DS18B20 podłączonych do Arduino Mega z nakładką Ethernetową W5100. Docelowo chciałbym podłączyć więcej niż 20 czujników temperatury. Próbowałem zmieniać rozmiar tablicy adresów (wielkość 8) w klasie OneWireBus w bibliotece
#include <supla/sensor/DS18B20.h>Niestety bezskutecznie. Po dodaniu Arduino do SuplaCloud z tak dużą liczbą czujników od razu połączenie internetowe się zrywa. Po kilku sekundach w przypadku kilkunastu czy kilkudziesięciu czujników oraz po kilku minutach w przypadku mniejszej ilości czujników.
Zamieszczam poniżej kod programu:
#include <SuplaDevice.h>
// Add include to DS sensor
#include <supla/io.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
#define STORAGE_OFFSET 100
#include <supla/storage/fram_spi.h>
Supla::FramSpi fram(52,50,51,53,STORAGE_OFFSET);
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x04, 0x04, 0x05, 0x05 0x05, 0x05};
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
#endif
void setup() {
Serial.begin(115200);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xEA,0x45,0x04,0xD0,0xA8,0xB9,0x9E,0x95,0xCE,0xE2,0x96,0x97,0x4A,0xBF,0xCD,0x5E};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0xE9,0x74,0xA8,0x2E,0x10,0x26,0xDE,0x31,0x31,0x23,0x04,0x7A,0x2F,0xE0,0x5D,0xDF};
DeviceAddress ds1 = {0x28, 0x3D, 0x9A, 0xEC, 0x7, 0x0, 0x0, 0x92};
DeviceAddress ds24 = {0x28, 0xD7, 0xB9, 0xEB, 0x7, 0x0, 0x0, 0x44};
new Supla::Sensor::DS18B20(ONEWIRE_PIN_A, ds1);
new Supla::Sensor::DS18B20(ONEWIRE_PIN_D, ds24);
* SuplaDevice Initialization.
* Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
"svrX.supla.org", // SUPLA server address
"mail", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
