Witajcie.
Po zaniku internetu na dobe cos sie przestawilo i pokazuje dziwne zuzycie kwh gdzie prawidlowe powinno byc okolo 500kwh. Zniknela historia i nie pokazuje aktualnego zuzycia, napiecia itd. Macie pomysl jak przywrocic pierwony stan bez wgrywania oprogramowania na nowo? Dzieki i pozdrawiam.
Esp32+pzem004t+supla
LukiC
Jeśli nie ma odczytów napięcia itp, to najwyraźniej ESP nie może się dogadać z PZEMem.LukiC wrote: Sun Nov 24, 2024 1:33 pm Witajcie.
Z tymi dziwnymi pomiarami już raczej nic nie zrobisz i trzeba będzie po prostu skasować historię (ale po naprawieniu probemy z odczytem).
Histaria prawdopodobnie nie zginęła, tylko przy 3 mln kWh raczej nie widać słupków po kilka kWh. Zrób sobie mocny zoom na wykresie, albo przełącz wykres na "dni" i przeglądaj wstecz, zanim ten problem się pojawił.
Sprawdź czy PZEM działa, sprawdź logi z ESP itp.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
To chyba większa przypadłość samych pzem'ów albo biblioteki i dogadania się z GG. U mnie działa jeden i co jakiś czas wywali zużycia z mnożnikiem np. x10000. To występuje w parze z zawieszeniem się pzem'a. Po resecie wszystko wraca do normy ale peak pozostaje w historii. Ja mam taki w marcu na niemal 700 000kWh/dzień
Obstawiam, że to nie jest x10000, tylko po prostu jakaś bardzo duża wartość się tam pojawia (może coś "niezainicjalizowane").YoMan wrote: Mon Nov 25, 2024 9:47 am To chyba większa przypadłość samych pzem'ów albo biblioteki i dogadania się z GG. U mnie działa jeden i co jakiś czas wywali zużycia z mnożnikiem np. x10000. To występuje w parze z zawieszeniem się pzem'a. Po resecie wszystko wraca do normy ale peak pozostaje w historii. Ja mam taki w marcu na niemal 700 000kWh/dzień
Nawet chyba znalazłem przyczynę.
Wrzuciłem poprawkę.
Problem polegał (chyba) na tym, że biblioteka od PZEM-a zwracała "błąd odczytu" tylko przy pierwszej próbie odczytu parametru. Jeśli w ciągu 200 ms próbowało się odczytać ponownie jakiś parametr, to wtedy zwracała albo poprzednio odczytane wartości, albo niezainicjowane zmienne (śmieci).
Obszedłem ten problem poprzez wyeliminowanie jednego przypadku, w którym odczyt był robiony dwa razy w krótkim czasie. Obecnie odczyt będzie powtarzany co najmniej co 1 s, więc tych dziwnych wartości już więcej nie powinno być.
Dajcie znać, czy działa?
To może potrwać bo u mnie się zdarzało co kilka mies.klew wrote: Mon Nov 25, 2024 10:18 am Wrzuciłem poprawkę.
Dajcie znać, czy działa?![]()
