Broker MQTT
Lucas
Czy jest jakiś problem z brokerem mqtt4.supla.org?
Jakieś 20 minut temu dostałem w HA komunikat, że wygasła autoryzacja dla mqtt4.supla.org i rozłączyło wszystkie suplowe urządzenia.
Wygenerowałem nowe hasło w cloudzie, ale przy próbie wpisania w HA dostaję błąd niepoprawnego uwierzytelniania.
Poleciały uprawnienia do procedury autoryzacyjnej po dzisiejszej "małej" aktualizacji.
Powinno być już OK.
Dodałem odpowiedni fix pilnujący aby taki incydent się nie powtórzył.
Przepraszam.
Lucas
Zdarza się :) Nie wszystko da się przewidzieć.
Dzięki za szybką reakcję.
Potwierdzam, działa już prawidłowo. Uwierzytelnienie poprawne.
Komar000
U mnie poszło dopiero po zmianie hasła, ale wszystko działa jak trzeba :!:
:D
JarekMk
Cześć
gdzie szukać tych logó?
Wszystkie wartości czujników po stronie ha zamarły i nie odświeżają się.
Hasło wygenerowałem rz jeszcze i wpisałem - bez zmian?
Gdzie szukać problrmu?
JarekMk wrote: Thu Feb 13, 2025 11:08 am Cześć
Najprościej najpierw podłączyć się pod brokera MQTT Supli za pomocą programu MQTT Explorer. Wtedy masz podgląd na to co publikuje Supla i czy dane się aktualizują.
JarekMk
Deczko jestem pogubiony.
3 raz wygenerowalem hasło, sprawdziłem eksplorerem - połaczył się. Zmieniłem w pliku i zadziałało.
Ciekaw jestem co było nie tak - mimowszystko dziekuje za odpowieź - zapomniałem kompletnie że mogę sam sprawdzić połączenie.
