sterowanie dzwonkiem sygnałowym
malarz
Czy ktoś ma pomysł jak najlepiej sterować sygnałem przerywanym: 5 sygnałów 3 sekundowych z przerwami 1 sekundowymi pomiędzy. Oczekiwałbym możliwość startu przyciskiem (monostabilnym) i zdalnie z aplikacji.
Dobrze by było gdyby rozpoczęty sygnał był kontynuowany po zaniku WIFI, więc rozwiązania via cloud raczej odpadają. Zanik zasilania nie ma znaczenia bo i tak dzwonek przestanie działać.
Tylko własny soft z odpowiednią implementacja takiego zachowania.
Ewentualnie klasa StatusLed ma coś podobnego przygotowane, ale to też trzeba by samemu poskładać
djalex
Has thanked: 2 times
Sterownik programowalny np Siemens Logo plus najzwyklejszy moduł w supli
malarz
djalex wrote: Wed Dec 04, 2024 5:50 pm Sterownik programowalny np Siemens Logo plus najzwyklejszy moduł w supli
Jak sterownik niezależny to taniej wyjdzie F&F PCS-533 niż Siemens. Może jeszcze ktoś coś innego zaproponuje/poleci.
malarz
klew wrote: Wed Dec 04, 2024 5:49 pm Tylko własny soft z odpowiednią implementacja takiego zachowania.
Dotychczas używałem albo gotowe Zamele albo inne moduły wraz z GG. Gdzie znajdę jakąś instrukcję jak skompilować sobie samemu firmware dla jakiegoś gotowego modułu (mam niewykorzystany Sonoff Dual R3, ale może być też coś innego gotowego) bo z lutownicą się mało lubię.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
malarz wrote: Wed Dec 04, 2024 9:52 pm
Jak się nie lubisz z lutownicą to kompilacja nic ci nie da. Trzeba potem to jakoś wrzucić do procka a kiepsko to widzę, żeby trzymać piny w ręku podczas programowania (chociaż czasami się da i to robię ale nie na DUALu).
Poza tym z gotowego GG nie wyciśniesz takiego zachowania jak oczekujesz offline. Pozostaje Arduino IDE
Been thanked: 31 times
Na początek może być Arduino i biblioteka Supla Device. Masz tam przykłady, które można wykorzystać. Dla Sonoff Dual R3 kompilujesz pod ESP32. Niestety ten Sonoff ma piny, do których najlepiej przylutować jakieś przewody. Można też złapać na małych krokodylkach, ale to mało pewne rozwiązanie.
malarz
Zibi_007 wrote: Wed Dec 04, 2024 11:09 pm Na początek może być Arduino i biblioteka Supla Device. Masz tam przykłady, które można wykorzystać. Dla Sonoff Dual R3 kompilujesz pod ESP32. Niestety ten Sonoff ma piny, do których najlepiej przylutować jakieś przewody. Można też złapać na małych krokodylkach, ale to mało pewne rozwiązanie.
Czyli jak rozumiem https://github.com/SUPLA/supla-device
Wrzuciłem już GG (z rok temu) używając krokodylków. Poza tym nie aż tak się nie lubię aby nie dolutować kabelka do gotowego modułu czy do wtyczki. Ale lutowanie płytki już nie dla mnie.
Zasadnicze pytanie brzmi, czy umiesz programować w jakikolwiek języku, a najlepiej w C++?
djalex
malarz wrote: Wed Dec 04, 2024 9:32 pm
Owszem, PCS-533 może być jeśli wystarczy jedno wyjście i da się go zaprogramować tak aby dostać oczekiwany efekt.
