UNKNOWN ERROR CODE (0030)
shimano73
Cześć pytanie co oznacza błąd jak w tytule , urządzenie teoretycznie działa ale.. nie do końca poprawnie
Występują dziwne zachowania strony konfiguracyjnej , po kliknięciu SAVE/ SAVE & RESTART , strona znika i pojawia się googlowski dinozaur, strona powraca po odświeżeniu i wówczas pojawia się DATA SAVED. Do przykładu weninterface w sekcji setup dodałem
  auto SelectSensorType = new Supla::Html::SelectInputParameter(TH_SENSOR_TYPE, "Sensor temperature type");
  SelectSensorType->registerValue("DS18B20", 0);
  SelectSensorType->registerValue("DHT11  ", 1);
  SelectSensorType->registerValue("DHT22  ", 2);
  SelectSensorType->registerValue("Binary ", 3);
  auto cfg_TH = Supla::Storage::ConfigInstance();
  if (cfg_TH->getInt32(TH_SENSOR_TYPE, &intValue)) {
    SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %s", TH_SENSOR_TYPE, intValue);
    switch (intValue) {
      case 0:
      break;
      case 1:  {auto temp_ds18b20 = new Supla::Sensor::DS18B20(USER_GPIO);
                temp_ds18b20->setInitialCaption("Sensor DS18B20");
                Serial.println("############ Included DS18B20");
      break;
      case 2: {
               auto temp_humi_dht11 = new Supla::Sensor::DHT(USER_GPIO, DHT11);
                    temp_humi_dht11->setInitialCaption("Sensor DHT11");
                Serial.println("############ Included SHT3X");
      break;
      case 3: {
               auto temp_humi_dht22 = new Supla::Sensor::DHT(USER_GPIO, DHT22);
                    temp_humi_dht22->setInitialCaption("Sensor DHT22");
                Serial.println("############ Included DHT22");
      break;
      case 4: {
               auto sensor_binary = new Supla::Sensor::Binary (USER_GPIO, true);
                    sensor_binary->setInitialCaption("Sensor Binary");
                Serial.println("############ Included Binary sensor");
      break;
    } //switch
  } //if
   else
    SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: is not set", TH_SENSOR_TYPE);
i ten wybór również nie działa , ktoś coś ...
Masz logi?
shimano73
klew wrote: Thu Dec 05, 2024 9:49 amMasz logi?
tak, wstawiłem również cały program
SERVER: get request
SERVER: get favicon.ico
SERVER: post request
SERVER: key sid, value SYRION4537
SERVER: key wpw, value
SERVER: key protocol_supla, value 1
SERVER: key svr, value svr1.supla.org
SERVER: key eml, value [email protected]
SERVER: key sec, value 0
SERVER: key custom_ca, value
SERVER: key protocol_mqtt, value 0
SERVER: key mqttserver, value
SERVER: key mqtttls, value 0
SERVER: key mqttport, value 1883
SERVER: key mqttauth, value 1
SERVER: key mqttuser, value
SERVER: key mqttpasswd, value
SERVER: key mqttprefix, value
SERVER: key mqttqos, value 0
SERVER: key mqttretain, value 0
SERVER: key led, value 0
SERVER: key th_sensor, value DHT22
SERVER: key relay_main, value Relay
SERVER: key relay_sec, value Relay
SERVER: key rbt, value 2
rbt found 2
Scheduling soft restart in 2500 ms
LAST STATE ADDED: Software reset (5391)
Current status: [41] Software reset
SERVER: get request
Reset requested. Reset device
Stopping local web server
E (5401757) wifi:NAN WiFi stop
E (5401759) wifi_init_default: netstack cb reg failed with 12308
Resetting in 0.5s...
See you soon!
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4832
load:0x40078000,len:16460
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3504
entry 0x400805cc
Button[0]::configureAsConfigButton
Button[0]::setHoldTime: 5000
Button[0]::setMulticlickTime: 300
 **** Param[th_sensor]: is not set
Supla - starting initialization (platform 0)
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
Section type: 3; size: 0
storedCRC 65535, CRC calc 65535
LittleFsConfig: config file size 505
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result 1
Security level: Supla CA
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000001
Button[0]::onLoadConfig: skip
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
GUID: FE0B098273EBECE35646E67CB948E754
Device name: SUPLA-SONOFF_ELITE_TH
Device software version: SDK 24.11.04-dev
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-SONOFF-ELITE-FCB4679459F0
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "SYRION4537"
Connected BSSID: 56:AF:97:A3:2E:82
local IP: 192.168.254.146
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.254.254
Signal strength (RSSI): -70 dBm
Establishing encrypted connection with: svr1.supla.org (port: 2016)
Connected via IP 192.168.254.146
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 48 02 00 00 64 61 72 69 75 73 7A 6A 73 7A 79 6D 61 6E 73 6B 69 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 7E A9 8E 1F AC E6 4A F8 97 E1 A2 19 00 E7 03 FE 0B 09 82 73 EB EC E3 56 46 E6 7C B9 48 E7 54 53 55 50 4C 41 2D 53 4F 4E 4F 46 46 5F 45 4C 49 54 45 5F 54 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1A 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 26, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing StatusLed config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 96 15 00 00 00 00 00 00 D2 C9 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D3 7C 51 67 00 00 00 00 49 0F 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 AF 15 00 00 00 00 00 00 4C D8 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 EC 7C 51 67 00 00 00 00 D0 15 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 C8 15 00 00 00 00 00 00 AE E8 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 05 7D 51 67 00 00 00 00 F2 24 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E1 15 00 00 00 00 00 00 61 F6 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1E 7D 51 67 00 00 00 00 D2 33 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 FA 15 00 00 00 00 00 00 C3 03 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 37 7D 51 67 00 00 00 00 84 41 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 13 16 00 00 00 00 00 00 0F 12 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 51 7D 51 67 00 00 00 00 82 11 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2C 16 00 00 00 00 00 00 38 25 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 6A 7D 51 67 00 00 00 00 2C 3B 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
SERVER: key wpw, value ########
SERVER: key eml, value SYRION4537
rbt found 2
LAST STATE ADDED: Software reset (91)
SERVER: get request
Wrote 7 bytes to storage at 8
Commit
E (94638) wifi:NAN WiFi stop
E (94640) wifi_init_default: netstack cb reg failed with 12308
See you soon!
entry 0x400805cc
Reading section: 0
LittleFsConfig: config file size 488
GUID: 39B37EC1201884A00898DE7F1053DAF6
Enter normal mode
Signal strength (RSSI): -67 dBm
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 48 02 00 00 53 59 52 49 4F 4E 34 35 33 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C 81 22 62 F9 E9 E4 6F 3C F9 4A 13 52 93 7F 9A 39 B3 7E C1 20 18 84 A0 08 98 DE 7F 10 53 DA F6 53 55 50 4C 41 2D 53 4F 4E 4F 46 46 5F 45 4C 49 54 45 5F 54 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
No reply to registration message. Resetting connection.
LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (11)
Current status: [6] Not connected to Supla server
Deinitializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (13)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 05 00 00 00 78 1A 01 53 55 50 4C 41 ]
LAST STATE ADDED: Bad credentials - incorrect AuthKey or email (15)
Current status: [25] Bad credentials - incorrect AuthKey or email
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
Deinitializing SRPC
shimano73 wrote: Thu Dec 05, 2024 10:33 am tak, wstawiłem również cały program
Ten błąd 30 to nie wiem co to jest, ale już to widziałem na Arduino i ogólnie nie wpływało na pracę.
U Ciebie moduł startuje z innym GUID za każdym razem.
Wydaje mi się, że to przez to, że zaczynasz czytać z configa, a on nie jest zainicjalizowany. Normlanie inicjalizacja jest robiona w SuplaDevice.begin, a Ty czytasz z config wcześniej.
Wstaw tam: Supla::Storage::Init(); przed miejscem gdzie po raz pierwszy robisz Supla::Storage::ConfigInstance();
