Aktualizacja oprogramowania sterowników
5janekjanek5
Gdzie można pobrać aktualizacje oprogramowania do swojego sterownika ??
Do jakiego sterownika?5janekjanek5 wrote: Thu Dec 05, 2024 4:11 pm Gdzie można pobrać aktualizacje oprogramowania do swojego sterownika ??
Wszystkie oficjalne są na updates.supla.org
Pewnie dla sterownika z trzema czujnikami temperaturyklew wrote: Thu Dec 05, 2024 4:35 pm Do jakiego sterownika?
Jeśli masz tam nowsze GG, to zaktualizujesz przez stronę konfiguracji po WIFI. Jeśli jakieś stare, to może okazać się konieczne skorzystanie z kabelka (i ewentualnie odpowiedniego interfejsu). Na następny raz napisz dokładnie, jakie posiadasz urządzenie i jaką wersję softu masz na nim zainstalowaną. Będzie prościej coś doradzić.5janekjanek5 wrote: Thu Dec 05, 2024 4:11 pm Gdzie można pobrać aktualizacje oprogramowania do swojego sterownika ??
5janekjanek5
dokładnie tak, bo termometry czasem niewiedzą gdzie są . zawiesi sie i jest prosta krecha ,
albo czasem jest tak jakby przegapił zmiane temperatury i poprostu sie nie włączy
na obudowie jest symbol BASICR2 na stronie nie widziałem nic do tego.
w opisie jest że ( Urządzenie posiada wgrany Soft po współpracy z systemem SUPLA. ZAWSZE WGRYWANY JEDNĄ Z NAJNOWSZYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA SUPLA. ) to by znaczyło że ten sterownik fabrycznie miał jakieś orginalne oprogramowanie.
Pewnie masz Sonoff Basic R2 ze zmienionym oprogramowaniem na Suplę. To taka samoróbka często sprzedawana na portalach aukcyjnych w różnych konfiguracjach. Twoje problemy mogą wynikać z softu, ale bardziej prawdopodobne, że masz nieoryginalne czujniki temperatury (one lubią płatać właśnie takie figle). Może być źle dobrany opornik, albo niedokładne połączenie (lutowanie). W każdym razie powinieneś mieć możliwość wprowadzenia urządzenia w tryb konfiguracji (najlepiej przez cloud, ale może też zadziałać 10x przycisk), następnie łączysz się po adresie 192.168.4.1 i na stronie konfiguracji klikasz na aktualizację. Jeśli to jest soft oparty na GG, to powinno się zaktualizować.
Pomijam już fakt bezpieczeństwa używania tego urządzenia (zasilanego 230V) z dorabianymi termometrami...
5janekjanek5
Strona logowanie się otwiera ale prosi o login hasło , pisze ze wpisać 12345678 ale to nie działa.
Spróbuj jeszcze wpisać:5janekjanek5 wrote: Sun Dec 08, 2024 1:38 pm Strona logowanie się otwiera ale prosi o login hasło , pisze ze wpisać 12345678 ale to nie działa.
admin
pass
Jeśli się nie uda, to uderzaj do sprzedawcy. Na następny raz staraj się unikać takich "samoróbek". Nie jesteś pierwszy, który tu trafia po zakupie takiego "wynalazku" z popularnego portalu aukcyjnego...
JMarcin
Koledzy jak u mnie co sam programowałem sterowniki Esp32
Na GUI generic dokładnie rok temu to wszystkie aktualizacje
Przez wejście po adresie IP urządzenia działają bez problemu
