AURATON Temperatur Sensor Outdoor
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
@klew szybkie pytanie, czy bramka obsługuje już Temperatur Sensor Outdoor?
Chciałbym się wyzbyć kablologi na balkonie i powiesić taki czujnik :D
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
To jest to samo co czujnik wewnętrzny, tylko w bardziej odpornej obudowie. A wewnętrzny jest obsługiwany.
robertklepacki94
Tak myślałem że to to samo ale wolałem się upewnić :D
Robert Błaszczak wrote: Sat Dec 07, 2024 4:46 pm To jest to samo co czujnik wewnętrzny, tylko w bardziej odpornej obudowie. A wewnętrzny jest obsługiwany.
Dokładnie tak
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Witam.
Jak często synchronizowane jest wskazanie z sensora. Według sensora mam w domu 20.4. Temperatura nie zmieniała się pomimo otwarcia okna. Zacząłem spacerować z nim po domu i caly czas wskazywał 20.4. Wyniosłem go na zewnątrz i po jakims czasie zmieniło się na 19.9, później po 10 minutachna 11.4 i po kolejnych 10 minutach na 7.2 właściwa temperatura na zewnątrz to 3.0. Zmienił się za to poziom baterii z 16% na 100% naładowała się 😀
Synchronizacja zdaje się co około 2 minuty, ale tu Auraton musiałby się wypowiedzieć. Do tego sam czujnik ma swoją bezwładność. Powieś na zewnątrz, daj około 2 godzin czasu i wskazania się ustabilizują.
Ogólnie Temperature Sensor ma czas "heartbeat" 30 min - czyli co tyle czasu urządzenie musi się skomunikować.
Częściej to robi, gdy uzna, że jest taka potrzeba (np. większa zmiana temperatury), ale nie wiem co w praktyce to oznacza, ani o ile musi się zmienić odczyt.
Tutaj trzeba też uwzględnić, że pomiar jest w plastikowej obudowie. To powoduje pewną bezwładność.
bokk
OK. Dziękuję za odpowiedź, czyli generalnie nie nadaje się taki sensor zamiast Heat Monitora. Myślałem że będę mógł sterować aplikacją a sensorem jedynie odczytywać temperaturę
bokk wrote: Fri Dec 20, 2024 2:09 pm OK. Dziękuję za odpowiedź, czyli generalnie nie nadaje się taki sensor zamiast Heat Monitora. Myślałem że będę mógł sterować aplikacją a sensorem jedynie odczytywać temperaturę
Moim zdaniem się nadaje. Temperatura w domu nie zmienia się gwałtownie. Mam kilka termometrów i urządzeń na biurku, i nie zauważyłem, aby między nimi był jakiś istotny rozjazd.
bokk
A skąd takie różnice w baterii 16%, 100% a obecnie 88%
Return to “AURATON Temperature Sensor”
