Podłączenie sbw -02 do napędu bramy opuszczanej - prośba o pomoc w podłączeniu
banshee12
Witam.
Bardzo proszę o pomoc gdzie mam podłączyć suple do napędu bramy warsztatowej.
Nor.alnie brama jest sterowana 3 przyciskami z osobnego panelu dostępnego na ścianie, ale jedna ważna rzecz (może istotna) - do góry brama podnosi się po naciśnięciu przycisku i można go puścić, natomiast zamykając bramę trzeba przycisk trzymać. Czy da się to jakos rozwiązać?
Jeśli wymaga innej supli to proszę o wskazanie oraz schemat jak ją podłączyć.
Bardzo dziękuję
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
banshee12 wrote: Sat Dec 21, 2024 5:51 pm Witam.
Bardzo dziękuję
Nie podałeś najważniejszego - modelu sterownika bramy !
banshee12
Czy to wystarczy?
[email protected]
banshee12 wrote: Sun Dec 22, 2024 7:33 am Czy to wystarczy?
Nie bardzo ,nie umiem znaleźć jednoznacznie takiego modelu i instrukcji do niego , możesz zrobić zdjecie całej płytki ? Może będzie napisana poprawna nazwa
Been thanked: 31 times
Bardzo dziękuję
To, że musisz trzymać przycisk "w dół" wynika prawdopodobnie z faktu, że nikt nie zaprogramował (skalibrował) dolnego położenia (zamknięcia) bramy. Sprawdź w instrukcji (jeśli posiadasz), jak to zrobić (zaprogramować skrajne położenia). Co do modelu sterownika, to też powinien być w instrukcji, albo na płycie głównej (ewentualnie obudowie). SBW-02 powinien sobie poradzić.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
[email protected] wrote: Sun Dec 22, 2024 7:53 am
Na pierwszym zdjęciu widać po lewej stronie coś jak tabliczka znamionowa urządzenia. Może tam będzie model sterownika.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Zibi_007 wrote: Sun Dec 22, 2024 10:06 am
Nie zostało tak zaprogramowane aby brama sama nie szła w dół bo pewnie nie ma zabezpieczenia ( listwa lub fotokomórka )
iż nic nie stoi bramie
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
A czy przypadkiem nie będzie tu brama roletowa - zwijana?
Wtedy SBW-02 raczej nie ogranie tylko SRW-01.
https://pool.lector.top/
and111
Wygląda to, jak płytka sterownika SOMMER GIGAcontrol T do napędów Sommer GIGAsedo Totmann.
Instrukcja do sterownika:
https://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/ ... 001_EN.pdf
Z tego źródła:
https://migas-door.pl/napedy-do-bram-pr ... o-totmann/
Sterowanie w trybie Totmann oznacza, że aby otworzyć bramę należy raz krótko nacisnąć przycisk OTWÓRZ i brama samoczynnie się otworzy. Aby zamknąć należy nacisnąć i trzymać naciśnięty przycisk ZAMKNIJ. Brama zamyka się tylko gdy mamy naciśnięty przycisk ZAMKNIJ. Zwalniając przycisk ZAMKNIJ brama zatrzymuje się.
Jest to wersja ekonomiczna napędu do bram przemysłowych. Sterowanie nie posiada możliwości rozbudowania o dodatkowe funkcje.
Tu pełny katalog SOMMER z dostępnymi sterownikami i akcesoriami:
https://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/ ... -DE-EN.pdf
Myślę, że teraz koledzy będą w stanie wypowiedzieć się czy i jak zapanować nad tym napędem z użyciem SUPLI.
banshee12
Tak wg zdjęć z katalogu pasuje idealnie do GIGAcontrol T
W takim razie jakie są rozwiązania podłączenia zdalnego sterowania? Co musiałbym dokupić i jak podłączyć?
Return to “ZAMEL SBW-02”
