Termostat - ograniczenie liczby jednoczesnie grzanych HVAC
Duch__
Been thanked: 6 times
Hej.
Termostat na ESP32 (5 x hvac + 5 x virtual binary do blokowania).
Ma ktoś pomysł jak zmusić programowo że zawsze grzeją tylko 2 kanały, pozostałe grzecznie czekają.
Chodzi o to by zawsze modły grzać maksymalnie 2.
Odpowiadając na pytanie czemu, chodzi mi o to by maksymalnie zwiększyć czas pracy pieca i nie doprowadzać do gaszenia płomienia.
veeroos
Been thanked: 9 times
Wydaje mi się,.że najlepiej by było zrobić kolejkowanie, każdy z termostatów w momencie gdyby miał grzać (załączał przekaźnik) ustawiał by się w kolejce, na raz by grzały tylko 2, jeżeli jeden z tych aktywnych termostatów wyłączył by się to następny, który byłby w kolejce by zaczął grzać. Najlepiej wtedy by było ustawić wyjście termostatu jako virtual relay, a fizyczne wyjścia załączały by się już z programu gdy przyjdzie ich "kolej", no ja bym osobiście tak zrobił, no chyba że koledzy mają jakiś inny pomysł na to.
https://github.com/v33r005
Maciek663
veeroos wrote: Fri Dec 27, 2024 9:30 pm Wydaje mi się,.że najlepiej by było zrobić kolejkowanie, każdy z termostatów w momencie gdyby miał grzać (załączał przekaźnik) ustawiał by się w kolejce, na raz by grzały tylko 2, jeżeli jeden z tych aktywnych termostatów wyłączył by się to następny, który byłby w kolejce by zaczął grzać. Najlepiej wtedy by było ustawić wyjście termostatu jako virtual relay, a fizyczne wyjścia załączały by się już z programu gdy przyjdzie ich "kolej", no ja bym osobiście tak zrobił, no chyba że koledzy mają jakiś inny pomysł na to.
Otóż to.
Z chat gpt:
#define MAX_ACTIVE_OUTPUTS 2  // Maksymalna liczba aktywnych wyjść
// Definiowanie pinów dla wyjść (np. diod LED)
int outputs[5] = {3, 4, 5, 6, 7};  // 5 pinów wyjściowych
// Zmienna do trzymania statusu wyjść
bool outputsStatus[5] = {false, false, false, false, false};  // Wszystkie wyjścia na początku wyłączone
// Kolejka wyjść, które czekają na aktywację
int outputQueue[5];
int queueIndex = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Inicjalizacja wyjść
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    pinMode(outputs[i], OUTPUT);
    digitalWrite(outputs[i], LOW);  // Na początku wszystkie wyjścia wyłączone
  // Inicjalizacja czujników temperatury
  sensors.begin();
void loop() {
  sensors.requestTemperatures();  // Odczyt temperatury z wszystkich czujników
  // Sprawdzanie temperatury każdego czujnika i podejmowanie decyzji o włączeniu/wyłączeniu wyjść
    float temperature = sensors.getTempCByIndex(i);  // Odczyt temperatury czujnika i
    // Aktywowanie wyjścia, jeśli temperatura przekroczy wartość progową
    if (temperature > 25 && !outputsStatus[i] && countActiveOutputs() < MAX_ACTIVE_OUTPUTS) {
      activateOutput(i);
    } else if (temperature <= 25 && outputsStatus[i]) {
      deactivateOutput(i);
  // Czekaj 1 sekundę przed kolejnym cyklem
  delay(1000);
// Funkcja licząca aktywne wyjścia
int countActiveOutputs() {
  int activeCount = 0;
    if (outputsStatus[i]) {
      activeCount++;
  return activeCount;
// Funkcja aktywująca wyjście
void activateOutput(int index) {
  if (countActiveOutputs() < MAX_ACTIVE_OUTPUTS) {
    outputsStatus[index] = true;
    digitalWrite(outputs[index], HIGH);
  } else {
    // Jeśli nie możemy aktywować, dodajemy do kolejki
    if (queueIndex < 5) {
      outputQueue[queueIndex++] = index;
// Funkcja dezaktywująca wyjście
void deactivateOutput(int index) {
  if (outputsStatus[index]) {
    outputsStatus[index] = false;
    digitalWrite(outputs[index], LOW);
    // Sprawdzamy, czy jest coś w kolejce, aby aktywować
    if (queueIndex > 0) {
      int nextOutput = outputQueue[0];  // Pierwsze wyjście w kolejce
      activateOutput(nextOutput);  // Aktywujemy to wyjście
      // Przesuwamy pozostałe elementy w kolejce
      for (int i = 0; i < queueIndex - 1; i++) {
        outputQueue[i] = outputQueue[i + 1];
      queueIndex--;
Nie sprawdzałem czy działa ;)
