ESP-32WROOM-32E 8 wyjść przekaźnikowych
[email protected]
Cześć.
Czy komuś udało zmusić tą płytkę do współpracy z Suplą.
Probowałem wgrywać przy pomocy GG, oraz flash downloader.
Coś tam sie wgrywa, ale nie rogłasza wifi.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Tak u mnie działa sterownik akwarium na jednej.
Z drugą miałem jakiś problem (ale to chyba firmware ESP32 i DS18B20 - o którym to ostatnio były posty na forum), ale ogólnie Supla chodziła.
https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html
Tu pod PINy podpinasz 5V a nie 3V3 z tego co pamiętam.
https://pool.lector.top/
[email protected]
Lector wrote: Tue Dec 31, 2024 11:44 am Tak u mnie działa sterownik akwarium na jednej.
o 5V wiem.
Softu szukam odpowiedniego
Z linka skopiuj JSON i wygeneruj w GG na jego podstawie.
[email protected]
Flashuje się ale nie działa ....
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Na GG " jasony" z esp32 już od dłuższego czasu nie działają. Bylo to zgłaszane. Wygeneruj normalnie pod ESP32, i przepisz piny
[email protected]
napisałem prosty program w Arduino
void setup() {
pinMode(12, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(12, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(12, LOW);
delay(500);
ale też nie działa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
[email protected] wrote: Tue Dec 31, 2024 3:56 pm napisałem prosty program w Arduino
void setup() {
void loop() {
delay(500);
delay(500);
ale też nie działa
Zdjęcie jest bez mostków do przekaźników ale zakładam że zrobiłeś??
Może być uszkodzony. Nie ma tam jakiejś diody, która można blinka zrobić i tak jeszcze sprawdzić? Jakiegos seriala dopisz i zobacz czy wyświetla na porcie
W tej płytce nie trzeba robić mostków jak to jest przy 4 przekaźnikach.
Lector wrote: Tue Dec 31, 2024 10:06 pm W tej płytce nie trzeba robić mostków jak to jest przy 4 przekaźnikach.
Ok. Nie znam płytki, miałem jedynie styczność z 4r na 8266
