supla-dev, scripts - niepoprawne działanie...?
Hobo
Od mniej więcej połowy grudnia obserwuję brak działania reakcji dla kanałów typu 'termometr' opartych na supla-dev, tzn. reakcja ustalona dla poziomów temperatury nie wyzwala zdefiniowanego działania.
A w serwisie 'sripts' nie rejestrują się logi - żadne, ani z urządzeń ani z supla-dev - a to chyba niemożliwe...
Czy po tej aktualizacji trzeba podjąć jakieś 'zdecydowane' kroki?
P.S. jeśli to nie ten wątek, to poproszę @Admin o przeniesienie.
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
Próbowałeś się przelogować w skryptach?
Hobo
klew wrote: Wed Jan 01, 2025 5:06 pm przelogować w skryptach
- co to znaczy?
Poproszę info jak to zrobić.
Hobo wrote: Fri Jan 03, 2025 10:02 pm
- co to znaczy?
Wylogować się i zalogować jeszcze raz.
Kiedyś takie coś czasem pomagało
Hobo
klew wrote: Fri Jan 03, 2025 10:20 pm Wylogować się i zalogować jeszcze raz.
Ok, rozumiem znaczenie słowa 'przelogować się' ale jak to zrobić w skryptach - jeżeli mowa o 'scripts.supla.io' to:
- nie jestem tam zalogowany non-stop, czyli zachodzi proces log in/log off
- nie używam ich do sterowania a raczej do monitorowania historii kanałów oraz logów (a przy okazji - czy historia kanałów mogłaby mieć dodatkową informację - nazwę wyzwalacza: harmonogramu/reakcji?)
Jeśli wspominałem o reakcjach to miałem na myśli dostępną opcję w cloud czyli reakcję na temperaturę i na jej podstawie 'wyzwolenie' działania (które się nie wyzwala)
Skrypty generują jakiś identyfikatory dostępowe przy logowaniu i była kiedyś taką sytuacja, że każdy musiał się zalogować aby od nowa to się wygenerowało.
Natomiast reakcje w cloud powinny działać. Nie ma znaczenia jakie urządzenie.
Wrzuć screena z ustawień i opis co chcesz zrobić
Hobo
Na podstawie wartości temperatury a właściwie jej zmiany (gdy temperatura spada poniżej wartości) chcę uruchomić przekaźnik pieca; teraz jest tak i właśnie nie działa choć wcześniej działało - widziałem to w powiadomieniach.
Maciek663
Po 1 - zrób to lepiej na termostacie,
Po 2 - nie możesz mieć reakcji bez "histerezy". Zmień dolny warunek na np. 22,3
Hobo wrote: Sun Jan 12, 2025 9:27 pm Na podstawie wartości temperatury a właściwie jej zmiany (gdy temperatura spada poniżej wartości) chcę uruchomić przekaźnik pieca; teraz jest tak i właśnie nie działa choć wcześniej działało - widziałem to w powiadomieniach.
Pokaż resztę ustawień tej reakcji.
Z boku widać, że masz jakiś harmonogram aktywności ustawiony, co może mieć wpływ na działanie.
Hobo
Maciek663 wrote: Mon Jan 13, 2025 5:11 am Po 1 - zrób to lepiej na termostacie,
czyli w 'skryptach'?
