Sonoff S26 utrata polaczenia
PawelGawel
Widze ze jest blizniaczy temat z w/w urzadzeniem .
Mam takowe wlozone w jedno gniazdko gdzie jest obciazane naprawde znikomymi warunkami . Tzw "lampka przy stole " . Jedna zarowka raz na tydzien.
Od kilku dni regularnie w nocy umiera polaczenie sieciowe i jedynym rozwiazaniem jest wyciagniecie z gniazdka i podlaczenia powrotne. Wifi i serwer supli paruje sie natychmiastowo. Cala wtyczka jest nieprzyjemnie ciepla. Pytanie - czy wtyczko-gniazdko umiera , czy moja siec jest na tyle restrykcyjnie ustawiona ( odseparowane vlany na IOT ) ze maly chinczyk koniecznie chce sie dowiedziec co napisalem dzisiaj na fejsbuku czy poprostu wtyczka umiera po niespelna 6 miesiacach tak naprawde nic nie robienia ? Niepokoi mnie temperatura bo naprawde nieprzyjemnie cieple w dotyku . Umiera zawsze 3-5 AM nad ranem.
Zostawiam GUID w zalaczniku - moze administracja zerknie na logi od kuchni . Btw... brak logow to jest ultra lipa w calym systemie. Cos umiera i nikt nic nie wie co sie stalo :/
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
PawelGawel wrote: Wed Jan 01, 2025 10:32 pm Widze ze jest blizniaczy temat z w/w urzadzeniem .
Jaki masz zasięg wifi ?
Zobacz na routerze kiedy dhcp przydziela ip
PawelGawel
- do najblizszego access pointa jest kilka metrow wiec nie ma mowy o slabym zasiegu.
- dzierzawa DHCP tez niebardzo bo na okolo 100 urzadzen jedno ma problem
PawelGawel wrote: Wed Jan 01, 2025 10:32 pm Zostawiam GUID w zalaczniku - moze administracja zerknie na logi od kuchni . Btw... brak logow to jest ultra lipa w calym systemie. Cos umiera i nikt nic nie wie co sie stalo :/
Sprawdzanie logów od strony serwera jest w takich przypadkach bezcelowe.
Jak zachowuje się dioda statusowa urządzenia, gdy nie może się połączyć? (o ile tam jest jakaś dioda)
Czy urządzenie ma połączenie z Wifi (gdy nie ma połączenia z Suplą) i czy odpowiada np. na ping?
Co widać w "last state"/"osatatni stan" na www urządzenia (w trybie konfiguracyjnym, lub w trakcie normalnej pracy o ile jest połączone z wifi i ma włączony web interface)?
Tutaj by się przydały logi z urządzenia, ale nie podłączaj do niego programatora gdy pracuje pod 230 V. Teoretycznie można zmodyfikować soft na urządzeniu, aby wysyłało logi w sieci, ale do tego musi działać połączenie z WiFi.
PawelGawel
wtyczka do kosza. Znowu sie zwiesila. Gorace jak @#%@#$! . Nie bierzemy jeńców. Nie potrzebuje pozaru w chalupie
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
W S 26 jest bardzo kiepskiej jakości zasilacz, a w sieci gdzieś czytałem o wywaleniu bebechów zasilających gniazdko i zastąpieniu jakimś innym małym, zasilaczem. Być może wtedy zacznie działać prawidłowo. Może też już się kończą kondensatory w zasilaczu i wystarczy na razie podmiana na jakieś lepszej jakości.
PawelGawel
To nie dla mnie zabawa .Szkoda czasu na takie doktoryzowanie sie z jakiegos chinczyka
Been thanked: 31 times
PawelGawel wrote: Fri Jan 03, 2025 8:16 am wtyczka do kosza. Znowu sie zwiesila. Gorace jak @#%@#$! . Nie bierzemy jeńców. Nie potrzebuje pozaru w chalupie
Masz oryginalny soft (kopię)?
Ja tak miałem z SP111. Po wgraniu GG mocno się grzał i gubił sieć.
Po powrocie do oryginalnego softu (całe szczęście, że zrobiłem kopię) problem ustąpił.
Dużo mniej się grzeje i nie gubi sieci. Przy wgraniu (na próbę) Tasmoty jest jeszcze lepiej.
PawelGawel
nie mam zadnego softu, kupilem juz przeprogramowane w jednym ze sklepow w sieci . Pokusilem sie o otwarcie i zerwanie plomby "gwarancyjnej". Wg mnie jeden zielony kolezka jest lekko opuchniety i tak by sie to zgadzalo geograficznie gdzie pod palcem czuc temperature . Leci do lasu ...wroc ! do segregowanych elektrosmieci ;) :mrgreen:
PawelGawel wrote: Fri Jan 03, 2025 10:13 pm nie mam zadnego softu, kupilem juz przeprogramowane w jednym ze sklepow w sieci . Pokusilem sie o otwarcie i zerwanie plomby "gwarancyjnej". Wg mnie jeden zielony kolezka jest lekko opuchniety i tak by sie to zgadzalo geograficznie gdzie pod palcem czuc temperature . Leci do lasu ...wroc ! do segregowanych elektrosmieci ;) :mrgreen:
Jak tam uważasz. Nowy kondensator to kilkadziesiąt groszy i kilka minut pracy.
Ewentualnie zapytaj się tutaj na Forum, czy ktoś nie chce za przysłowiowe piwo i koszty wysyłki. Może masz bliżej do paczkomatu niż do SZOKu...
