Mam problem z podłączeniem 3 płytek PZEM-004T do wemosa d1 mini. Zrobiłem próbę na 1 fazie pod piny D1 i D2 i wszystko ładnie śmiga, natomiast po dodaniu dwóch kolejnych płytek i wykorzystaniu pinów D5 D6 D7 D8 to nawet wemos nie chce wstać. Co ciekawe jeżeli uruchomię samego wemosa a później podepnę wszystkie piny to też wszystko działa. Myślę, że może problem być z pull-upem ale nie wiem dokładnie. Proszę o jakąś podpowiedź.
PZEM-004T v3 - problem z 3 fazami
Grunger
Właśnie czytam, że musi być pull-up do masy. Ale jak go wykonać żeby to funkcjonowało?
Ten pin jest pull down do masy fabrycznie, jak PZEM tam wystawia stan wysoki (a nie wiem czy tak jest, nie znam tych płytek) to Wemos nie wstanie. Spróbuj przepiąć np na RX, jemu teoretycznie stan wysoki na wejściu nie przeszkadza.Grunger wrote: Thu Jan 02, 2025 7:39 pm Właśnie czytam, że musi być pull-up do masy. Ale jak go wykonać żeby to funkcjonowało?
Grunger
Z tego co czytam na forum, jest jeszcze opcja żeby rx dać na tym samym pinie. Wtedy tylko 4 piny będą wykorzystywane.
