Zapamiętywanie ustawienia jasności
Sebek74
Pytania z odpowiedzią tak/nie. Prośba o wyrozumiałość - może już było.
* czy po wyłączeniu LED przyciskiem i ponownym włączeniu rozjaśni LED do poprzednio ustalonej wartości? Dla każdego paska oddzielnie?
* czy po odłączeniu zasilacza od zasilania (a tym samym modułu) i ponownym włączeniu ustalona wcześniej wartość jasności zostanie przywrócona?
* czy można ustawić tak, że po wyłączeniu zasilania w momencie kiedy lista jest włączona i ponownym przywróceniu zasilania, listwa nie została włączona?
* (domyślam się, że tak), czy można ustalić zadziałanie dowolnych akcji AT dla przycisku przy zachowaniu funkcjonalności ściemniania z poziomu aplikacji?
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
To zależy, ale ogólnie tak.
Tak.
Nie.
Tak, pod warunkiem że nie nadpisujesz zdarzeń używanych lokalnie
Sebek74
Dzięki Klew. Jak rozumiem ad 1 to jest ten niuans związany ze ściemnianiem do zera?
Jeden użytkownik allegro pisze że zmostkował wszystkie wyjścia aby rozwiązać problem marnych 2A na kanał. To jest dopuszczalne? Schować 3 urządzenia i ustawić reakcje kopiujące stan pierwszego kanału. To zadziała?
Sebek-74
Sebek74 wrote: Tue Jan 07, 2025 5:09 pm Dzięki Klew. Jak rozumiem ad 1 to jest ten niuans związany ze ściemnianiem do zera?
Ad 1 dotyczy tego że przycisk wyłącza jeśli przynajmniej jedno wyjście sterowane z przycisku jest włączone.
Nie wiem czy można mostkować.
Łączyć reakcjami można, ale reakcje mają ograniczenie ilości wykonań w krótkim czasie, więc może się zdarzyć że to nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami
Return to “ZAMEL mSLW-02”
