nastavenie teploty pre sonoff basic R2 + 3 snimace
Smajdalf89
Ahojte, nastavujem podmienku že ked bude v teplomery(teplomer truba) viac ako 50 stupnov tak ma pustiť čerpadlo teda spínač ale nerobí to čo ma, tu je screenshot:
https://ibb.co/P1V91fW
https://ibb.co/CskLxSN
To, co jsi ukázal, funguje opačně.
Smajdalf89
už som nato prišiel. ale diky. ďalšia otazka ..ako by som vedel nastaviť že keď teplomer ktorý je vonku zaznamená že budú 2 stupne a bude klesať tak ma každú pol hodinu spínať čerpadlo napr na 5 sekund..
je to z dôvodu aby som stále nemusel vypúšťať z výmenníka vodu aby nezamrzla vnútri voda
Napište, o co jde v angličtině. Při překladu z češtiny do polštiny pomocí Google Translate si nejsem jistý, zda správně rozumím. Vezměte prosím na vědomí, že reakce se pro provádění funkcí termostatu nedoporučují. K tomu existuje specializovaný software.
Smajdalf89
jasne tu je to v ANG:
I would like to create a condition or program that:
Will activate the switch when the "Teplomer vonku" shows less than 2 degrees Celsius.
-When the condition is met, turn the switch on for 10 seconds and then turn it off.
-Another condition will be that it won't activate if the "Teplomer trubka" shows more than 5 degrees Celsius.
This is to ensure that water in the pipe for the hot tub doesn't freeze when temperatures are below zero, so I don't have to keep draining the heating system.
You shouldn't base this on reactions because they only work when there is internet.
Smajdalf89
ok then how i can make ? the sonoff is still connectet to internet
I still don't fully understand your conditions. However, anything that controls some critical devices should be immune to the internet/wifi etc. Sometimes you have to write your own firmware.
Smajdalf89
ok. i can try do my own. But do you have some tutorial ? where i can do my own firmware? iterpreter?language??c??
Return to “Obecná diskuse”
