Odświeżanie temperatury
kaceepeer
Jestem w trakcie pracy nad termometrem WiFi. Do mojego zastosowania potrzebne jest częstsze odświeżanie. Jako, że dopiero zaczynam raczkować w tematach Supli niestety nie potrafię pisać kodu. Udało dotrzeć mi się do tego, że należy wprowadzić zmiany w poniższym kodzie, a dokładniej w metodzie iterateAlways. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
using Supla::Sensor::Thermometer;
Supla::Sensor::Thermometer::Thermometer() {
  channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOMETER);
  channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_THERMOMETER);
Thermometer::Thermometer(ThermometerDriver *driver) : Thermometer() {
  this->driver = driver;
void Supla::Sensor::Thermometer::onInit() {
  if (driver) {
    driver->initialize();
  channel.setNewValue(getValue());
double Supla::Sensor::Thermometer::getValue() {
  if (driver) {
    return driver->getValue();
  return TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
void Supla::Sensor::Thermometer::iterateAlways() {
  if (millis() - lastReadTime > refreshIntervalMs) {
    lastReadTime = millis();
void Supla::Sensor::Thermometer::setHumidityCorrection(int32_t correction) {
  (void)(correction);
double Supla::Sensor::Thermometer::getTemp() {
  return getValue();
Na instancji klasy termometu możesz wykonać:
termometr->setRefreshIntervalMs(intervalMs);
i powinno odświeżać częściej. Ale czy to zadziała, zależy też od tego jaki tam masz termometr (np. na DS18B20 to nie zadziała).
kaceepeer
Zapomniałam dodać, że chodzi właśnie o DS18B20 :roll:
kaceepeer wrote: Mon Jan 13, 2025 11:19 am Zapomniałam dodać, że chodzi właśnie o DS18B20 :roll:
To możesz w pliku src/supla/sensor/DS18B20.h zmienić tutaj:
  void iterateAlways() {
    if (millis() - myBus->lastReadTime > 10000) {
      myBus->sensors.requestTemperatures();
      myBus->lastReadTime = millis();
    if (millis() - myBus->lastReadTime > 5000 &&
        (lastReadTime != myBus->lastReadTime)) {
      lastReadTime = myBus->lastReadTime;
10000 -> 2000
5000 -> 1000
To zmieni odczyt z 10s na 2s. Szybciej nie wiem czy zadziała przy obecnej implementacji, bo tam jest najwyższa precyzja ustawiona i DS potrzebuje niecałą 1s na przeprowadzenie fizycznie odczytu.n
kaceepeer
Dziękuję!
2 sekundy już mnie ratują.
