Witam zacne grono.
Znalazłem błąd sprawdzania warunków w Supla albo jest to zamierzone i inaczej nie będzie.
Na czym polega błąd? Już opisuję.
Jestem w fazie kończenia projektu "podświetlanie szafy". Projekt zakłada 2 wejścia jako krańcówki dwóch drzwi suwanych od szafy, 2 wyjścia przekaźnikowe do włączania podświetlania półek z dwóch stron szafy, 1 wyjście do włączania zasilania głównego bo zasilanie wemosa jest z małego zasilacza stanby i wyjścia RGB.
Do każdego wejścia w tym i do RGB stworzyłem warunki.
Jeśli wejście 1 otwarte to włącz zasilanie od masy na pierwsze ledy i jednocześnie włącz zasilanie główne od plusa do zasilania większej ilości ledów.
Jeśli wejście 1 zamknięte to wyłącz zasilanie od masy na pierwsze ledy i jednocześnie wyłącz zasilanie główne od plusa do zasilania większej ilości ledów.
Jeśli wejście 2 otwarte to włącz zasilanie od masy na drugie ledy i jednocześnie włącz zasilanie główne od plusa do zasilania większej ilości ledów.
Jeśli wejście 2 zamknięte to wyłącz zasilanie od masy na drugie ledy i jednocześnie wyłącz zasilanie główne od plusa do zasilania większej ilości ledów.
Jeżeli RGB >= 2% to włącz odpowiednie kolory od masy i jednocześnie włącz zasilanie główne od plusa do zasilania większej ilości ledów.
Jeżeli RGB < 2% to wyłącz odpowiednie kolory od masy i jednocześnie wyłącz zasilanie główne od plusa do zasilania większej ilości ledów.
I przy powyższej konfiguracji warunków oprogramowanie supla sprawia wrażenie jakby nie sprawdzało warunków w pętli tylko sprawdza któryś warunek i jeśli jest spełniony to już reszty nie zprawdza przez co wyłącza mi zasilanie na wszystko mimo, że powiedzmy 2 warunki włączenia większego zasilania będą spełnione. Co to oznacza?
A no jeżeli otworzę obie pary drzwi od szafy i jedne zamknę, to supla już nie sprawdza, że drugie drzwi są otwarte tylko sprawdza, że te jedne zostały zamknięte i wyłącza wszystko,
Wiem, że w Supla Cloud nosi to nazwę nie warunek a reakcja, ale sprowadza się to i tak do jednego. Skoro ma być reakcja na zadziałanie krańcówki to przecież ta krańcówka cały czas jest zwarta, więc reakcja powinna nastąpić.
Czy może jednak do takich celów ma służyć WARUNKOWANIE, a REAKCJE działają poprawnie?
Jeżeli to co napisałem nie jest do końca zrozumiałe, to poniżej stosunkowo krótki filmik pokazujący dokładnie jak to działa. Jak ktoś ma 7min czasu to może sobie obejrzeć.
Film jest niepubliczny.
https://youtu.be/PcoU2JEwCSQ
[PROBLEM] Błąd? sprawdzania reakcji.
matrix0606
matrix0606
Czyli na moją "bolączkę" rozwiązaniem jest warunkowanie? Czy rozwiązania nie ma?klew wrote: Tue Jan 14, 2025 12:41 pmReakcja wyzwala się tylko w momencie zmiany stanu tej reakcji. One nie są sprawdzane, gdy coś jest np. stale wyłączone lub włączone.
Z tego co napisałeś, to budujesz urządzenie, które steruje światłem w szafie na podstawie czujników otwarcia.matrix0606 wrote: Tue Jan 14, 2025 1:10 pm Czyli na moją "bolączkę" rozwiązaniem jest warunkowanie? Czy rozwiązania nie ma?
Wg mnie cała logika i wszystko co tam się dzieje powinno być zarządzane bezpośrednio przez soft na urządzeniu, a nie przez Reakcje w Cloud.
Ewentualnie jakimś workaroundem może być używanie scripts.supla.io - tam można robić wyzwalacze i do nich warunki. Także bardziej rozbudowaną logikę na tym da się zbudować.
matrix0606
A możesz dokładniej? Jest jakiś instruktaż do używania scripts.io?klew wrote: Tue Jan 14, 2025 1:27 pm(...)
Sprawdziłem, że warunkowanie ze strony obsługi danego modułu też nie daje mi tego czego oczekiwałem.
viewtopic.php?p=12173matrix0606 wrote: Tue Jan 14, 2025 5:32 pmA możesz dokładniej? Jest jakiś instruktaż do używania scripts.io?klew wrote: Tue Jan 14, 2025 1:27 pm(...)
matrix0606
Na marginesie, strona https://supla.fracz.com/ nie działa. Wywala stronę https://be-enegy.de/
matrix0606
Niestety scripts.io nie działa prawidłowo.klew wrote: Tue Jan 14, 2025 1:27 pm(...)
Wywołanie w scenie skryptu
{{not state(17731).hi}}to jest krańcówka.
Skrypt uruchomi przekaźnik po dość długim czasie, bądź uruchomi dopiero jak krańcówka zostanie zwolniona, a nie o to mi chodzi.
