Sterowanie Rolety Yooda
szagal
Witam wszystkich mam rolety z napędem Yooda którymi steruje się przez przycisk dzwonkowy sposób pracy
raz naciśniesz przycisk jadą w dół drugi raz naciskasz zatrzymują 3 raz naciskasz jada w górę 4 raz klikasz zatrzymują się
Jakim softem ogarnąć taka funkcjonalność ?
Można tez sterować przez RF 433 poprzez pilot ALUPROF DC61 lub Aluprof DC313
Chciałbym to ogarnać na NodeMcu V3 5V + 2 przekaźniki 5V
djalex
Has thanked: 2 times
To jest sterowanie SBS a więc wystarczy 1 przekaźnik. Rozwiązanie i tak "druciarskie" ale pozostaje wygenerować GG z przekaźnikiem i funkcja automatu schodowego ustawiona np na 1s.
Może można dać sbw, albo inny przekaźnik z funkcją bramy.
Ale tak czy inaczej nie widząc rolety nie będziesz wiedział czy zamykasz czy otwierasz.
Been thanked: 31 times
klew wrote: Thu Jan 16, 2025 9:45 pm Może można dać sbw, albo inny przekaźnik z funkcją bramy.
No chyba, że da krancówkę, albo nawet dwie ;)
Pietras81
szagal wrote: Thu Jan 16, 2025 6:52 pm Witam wszystkich mam rolety z napędem Yooda którymi steruje się przez przycisk dzwonkowy sposób pracy
A przypadkiem nie masz standardowo 4 przewodow od rolet gdzieś do puszki a tam radiowy sterownik który można wymienić na cos z 2xprzekaźnik ? Może jakas fota.
https://pietras-81.aqi.eco/
szagal
No niestety nie ma jest tylko styk tak jak opisałem wcześniej ... Jak by miało to działać na sbw ?
Jest zasilanie oraz 2 kable ze stykiem.
Sebek74
szagal wrote: Sun Jan 19, 2025 6:57 am No niestety nie ma jest tylko styk tak jak opisałem wcześniej ... Jak by miało to działać na sbw ?
A nie masz przewodu PE do rolety nawet?
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
Sebek74 wrote: Sun Jan 19, 2025 12:24 pm
Nie wszystkie rolety wymagają pe. Zależy od klasy ochronności urządzenia.
Ja mam markizy dachowe Fakro, których siniki nie wymagają pe. Jest tylko n, góra, dół (230 V)
Sebek74
Roleta może nie wymagać PE, ale zdaje się (może jakiś elektryk mnie tu wyjaśni) instalacja wymaga z założenia przewodu PE.
Sebek-74
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jeśli te napędy są sterowane z 230V, to żadne SBW tam się nie nada. Tylko i wyłącznie samoróbka z obsługą dwóch krańcówek.
