Termostat - inny czujnik w zależności od fazy działania termostatu
mmiikk
Temat może niejasny więc wyjaśniam, w trakcie doskonalenia ogrzewania w domu przyszła mi chyba najlepsza w moim przypadku koncepcja działania termostatu.
Kaloryfery są dokładnie pod oknem jak chyba we wszystkich polskich domach.
Mamy 2 czujniki do niego podłączone, jeden blisko okna a co za tym idzie kaloryferów a drugi po przeciwnej stronie pokoju,.
Zamysł jest taki aby nie dopuścić do wyziębienia powietrza przy oknie, czyli jak na pierwszym termometrze osiągniemy dolną wartość histerezy wchodzimy w fazę ogrzewania pomieszczenia.
W przypadku fazy grzania termostat bada tylko temperaturę drugiego termometru czyli tego daleko od kaloryferów, a to dlatego ze powietrze blisko kaloryferów osiąga tymczasowa temperaturę dużo wyższa niż docelową. Kiedy górna granica histerezy zostaje osiągnięta urządzenie grzejące jest wyłączane i mamy fazę schładzania, wtedy termostat bada tylko temperaturę pierwszego czujnika tego przy kaloryferze.
Dlaczego? Bo różnica temperatury zimą przy oknie i daleko od okna potrafi wynosić w skrajnych przypadkach 2,5 stopnia, wiec kiedy po jednej stronie pokoju jest komfortowo, przy oknie może już być za zimno "ciągnąć" od okna. I odwrotnie, kiedy kaloryfery grzeją zanim to rozgrzane powietrze rozejdzie się po pokoju to przy oknie potrafi być kilka stopni więcej i nawet jeśli termometry maja wartość średnia to za szybko jest osiągana górna granica.
Dotychczas radzilem sobie biorąc wartość średnia dwóch czujników (termostat wirtualny w supla scripts to umożliwia)ale to nie dziala wystarczająco dobrze.
Termostat od jednego czujnika (położonego nawet na środku pokoju) tez powoduje ze bywa ze przy oknie robi się strefa niekomfortowa cieplnie na długo zanim czujnik osiągnie minimalna jak dla mnie rozróżnienie dwóch czujników w zaleznosic od fazy działania termostatu było by lepsze i dawało bardziej komfortowy rozkład temperatur w pokoju.
Co sądzicie o takim termostacie w supli?
Błędna koncepcja?
Da radę zrobić?
Czy to spełni Twoje wymagania?
Dodajesz termsotat z głównym termometrem pokojowym i dodatkowym termometrem przy grzejniku.
Normalnkie ogrzewaniem steruje główny termometr (np. ustawiasz tam 22 stopnie).
Na dodatkowym ustawiasz kontrolę temperatury na podstawie dodatkowego czujnika, np. w ten sposób:
mmiikk
klew wrote: Fri Jan 17, 2025 9:33 am Czy to spełni Twoje wymagania?
A czy to zadziała tak ze jak temperatura zejdzie do minimalnej podłogi to wejdzie w tryb grzania do glownej histerezy czy tylko jak zejdzie poniżej to zacznie grzać dopóki osiągnie tą minimalna podłogowa i wyłączy się nie dobijając do górnej histerezy na głównym czujniku?
mmiikk wrote: Fri Jan 17, 2025 10:04 am A czy to zadziała tak ze jak temperatura zejdzie do minimalnej podłogi to wejdzie w tryb grzania do glownej histerezy czy tylko jak zejdzie poniżej to zacznie grzać dopóki osiągnie tą minimalna podłogowa i wyłączy się nie dobijając do górnej histerezy na głównym czujniku?
Wg histerezy i tylko dla tego czujnika.
No i tej temperatury z apki nie przestawisz, tylko z Clouda
mmiikk
klew wrote: Fri Jan 17, 2025 10:13 am
Reasumując, główny termometr A w pokoju dodatkowy przy oknie B.
Dla B ustawiam minimalną podłogi np 18,5 stopnia
Dla A ustawiam histerezę 21 - 22,4 stopnia.
Sytuacja dla fazy schładzania temperatura spada i osiąga wartości A wciąż t>21 ; B t<18,5, a poniewaz dla B temperatura zeszła poniżej minimalnej podłogi to mimo ze A jest większy od dołu histerezy włącza się termostat i grzeje aż dla A osiągnie 22,4 po czym dopiero się wyłączy tak?
Bo to by było dokładnie co chcę osiągnąć.
mmiikk wrote: Fri Jan 17, 2025 10:38 am Reasumując, główny termometr A w pokoju dodatkowy przy oknie B.
Wydaje mi się, że tak.
Jeśli będziesz miał taką sytuację, że A > 23, b < 18.5, to też włączy się ogrzewanie i wyłączy dopiero, gdy B przekroczy próg zgodny z histerezą.
Ten warunek B<18.5 też będzie uwzględniał histerezę. Wiec jeśli masz ustawioną na 1.4, to załączenie grzania będzie przy 17.8, a nie 18.5.
