ESP-02S
fox69
witam jestem nowy na forum ale chciałbym sie rozwijać. Kupiłem na Ali ESP-02S i nie moge sie z nim połaczyc. Czy bedzie ktos tak miły i pomoze mi krok po kroku zasuplowac modył, Z góry dzieki.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
A na czym stanąłeś? Podłączyłeś prawidłowo tx i rx? (są schematy na necie) Zwarłeś gpio0 przy starcie? Nie ma komunikacji po serialu? Sprawdź co wypluwa PUTTYfox69 wrote: Fri Jan 17, 2025 10:13 am witam jestem nowy na forum ale chciałbym sie rozwijać. Kupiłem na Ali ESP-02S i nie moge sie z nim połaczyc. Czy bedzie ktos tak miły i pomoze mi krok po kroku zasuplowac modył, Z góry dzieki.
fox69
wszystko chyba zrobiłem I00 zwieram do GND RX TX na krzyz konwerterem , generuje plik .bin wlaczam Node MCU wybiera port. wybiram plik wloczam flash i nic
zauwazyłem ze po podłaczeniu 3.3 V napiecie spada do 07.v tak jakby konwerer nie miał wydajnosci pradowej. podłaczyłem wiec do zasilacza pobiera 60 mA nie wiem czy dobrze al dalej sie nie łączy.
fox69
Spróbuj wygenerować wsad przez GG i bezpośrednio z przeglądarki (która to obsługuje) wgrać go do urządzenia.fox69 wrote: Fri Jan 17, 2025 1:59 pm wszystko chyba zrobiłem I00 zwieram do GND RX TX na krzyz konwerterem , generuje plik .bin wlaczam Node MCU wybiera port. wybiram plik wloczam flash i nic
zauwazyłem ze po podłaczeniu 3.3 V napiecie spada do 07.v tak jakby konwerer nie miał wydajnosci pradowej. podłaczyłem wiec do zasilacza pobiera 60 mA nie wiem czy dobrze al dalej sie nie łączy.![]()
fox69
witam
czy IOO musi byc na stae podłaczone do GND podczas całego procesu flashowania ?
fox69
poprzez GG tez sie nie łączy . wychodzi komunikat " brak inicjalizacji"
fox69
Moze moj konwerter jest uszkodzony bo niepokoi mnie ten spadek napiecia
fox69
dzieki za pomoc udało sie miałem uszkodzony konwerter
a wiec zamykam temat pozdrawiam
