ESP C3 SSID too long or missing!
kawior1
Witajcie,
przy próbie instalacji przez generic gui oprogramowania dla ESP C3 płytka super mini wszystko idzie poprawnie jednak płytka nie startuje wifi. W konsoli wyskakuje taki oto błąd. Próbowałem na tą samą płytkę wgrać tasmotę i tu wszystko działa bez problemu. Wygląda mi jakby problem był w generowaniu oprogramowania. Mam już jedno urządzenie na tej płytce ale jest tam starsza wersja softu i działało to bez problemu. Próbowałem pobrac używając linku z modułu ale się niestety nie da. Może jest ktoś w stanie pomóc co z tym zrobić.
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb  7 2021
rst:0x15 (USB_UART_CHIP_RESET),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4038517c
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd5820,len:0x1058
load:0x403cc710,len:0x8a8
load:0x403ce710,len:0x2fa0
entry 0x403cc710
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x403d04ee
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
[   642][E][STA.cpp:373] connect(): SSID too long or missing!
[   659][E][STA.cpp:373] connect(): SSID too long or missing!
GUID: 51335674-e93a-c663-959d-485f1a1ef68d softu który wrzucam
https://gui-generic-builder.supla.io/?f ... f6960fd0c5 a to starsza działajaca wersja.
kawior1
Udało mi się uruchomić płytkę. Zotawie tu informację na przyszłość dla innych.
Po podłączeniu do innego komputera mimo iż pluło takimi samymi komunikatami WIFI jednak wstało i udało się skonfigurować i wszystko działa.
Wygląda na to, że problemem jest pobór prądu w momencie startowania WIFI i port USB nie dawał rady.
