VS Code + PlatforIO + Arduino - nie widzi płytki
matrix0606
Witajcie.
Wiem że forum stricte związane z Suplą, ale mimo wszystko może znajdą się jakieś dobre linuxowe duszyczki by pomóc.
Do programowania w arduino używam VS Code + PlatformIO. Do niedawna działało ok, teraz znowu nie chce.
Kompilacja przebiega ok, wgrywanie już nie działa.
Jako user jestem w odpowiedniej grupie czyli dialout, mam w odpowiednich (dwóch) miejscach plik 99-platformio-udev.rules, korzystałem ze strony https://docs.platformio.org/en/stable/c ... rules.html by to wszystko poinstalować i dodać się do odpowiednich grup, a mimo to nie wgrywa mi kodu na ppłytkę arduino.
W projekcie wszystko ustawione jak trzeba i nic. Nawet samo Arduino IDE z linuxa też nie wgrywa mi projektów a kiedyś wgrywało. Pod Windowsem płytki które chcę zaprogramować, programują się, pod linuxem ni ciula. Jakieś pomysły?
rootaverage
matrix0606 wrote: Sun Feb 02, 2025 3:59 pm Witajcie.
Jako user jestem w odpowiedniej grupie czyli dialout, mam w odpowiednich (dwóch) miejscach plik 99-platformio-udev.rules, korzystałem ze strony https://docs.platformio.org/en/stable/c ... rules.html Chill Guy Clicker by to wszystko poinstalować i dodać się do odpowiednich grup, a mimo to nie wgrywa mi kodu na ppłytkę arduino.
Sprawdź, czy masz uprawnienia do portu (ls -l /dev/ttyUSB*), spróbuj dodać użytkownika do dialout (sudo usermod -a -G dialout $USER), sprawdź logi (dmesg | grep tty), oraz czy avrdude działa poprawnie. Możliwe, że problemem jest brak dostępu do portu szeregowego lub nieaktualne udev rules.
matrix0606
rootaverage wrote: Wed Feb 19, 2025 2:14 am Sprawdź, czy masz uprawnienia do portu (ls -l /dev/ttyUSB*), spróbuj dodać użytkownika do dialout (sudo usermod -a -G dialout $USER), sprawdź logi (dmesg | grep tty), oraz czy avrdude działa poprawnie. Możliwe, że problemem jest brak dostępu do portu szeregowego lub nieaktualne udev rules.
Dzięki za zainteresowanie. Wiem co było i nawet powiem.
Problem akurat w moim linuxie polega na tym, że czasem po pierwszym podłączeniu arduino do portu USB nie jest owe arduino widoczne. Odłączenie i podłączenie tego samego arduino powoduje, że już jest ono widoczne.
Także dla potomnych. Jeśli po pierwszym podłączeniu płytki arduino do Linux Mint nie widać tej płytki, to należy ją odłączyć od portu USB i podłączyć ponownie. Reset nie pomaga, musi być fizyczne odłączenie i podłączenie tej płytki do komputera.
