Paramerty kanału z poziomu urządzenia - WYWALA URZĄDZENIE
PrzemexPL
Witam. Chciałem sobie hardcode w funkcji setup() ustawić parametry 3 kanałów. Zauważyłem, że jak którąkolwiek linijkę odkomentuje. ESP sie wywala, resetuje, problem z watchdogiem. O co chodzi?
	// SW->getChannel()->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_CONTROLLINGTHEGARAGEDOOR);
	// RST->getChannel()->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_CONTROLLINGTHEGARAGEDOOR);
	// Status->getChannel()->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_OPENINGSENSOR_WINDOW);
	// SW->getChannel()->setInitialCaption("on off");
	// SRST->getChannel()->setInitialCaption("rest");
	// Status->getChannel()->setInitialCaption("status");[code]
[/code]
oczywiście nad funkcjami mam:
auto SW = new Supla::Control::Relay(SW_PIN);
auto RST = new Supla::Control::Relay(RST_PIN);
auto Status = new Supla::Sensor::Binary(LED_PIN, true, false);
auto suplaButtonCfg = new Supla::Control::Button(PROGRAM_BUTTON, false, true);
stack:
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Stack smashing detected.
Exception (5):
epc1=0x40100127 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: sys
sp: 3fffffa0 end: 3fffffb0 offset: 0000
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3fff21cc 40100127
<<<stack<<<
stack2:
Soft WDT reset
Exception (4):
epc1=0x4021e0f2 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: sys
sp: 3ffff550 end: 3fffffb0 offset: 0160
Has thanked: 290 times
Sprawdź to:
SW->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_CONTROLLINGTHEGARAGEDOOR);
RST->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_CONTROLLINGTHEGARAGEDOOR);
Status->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_OPENINGSENSOR_WINDOW);
SW->setInitialCaption("on off");
SRST->setInitialCaption("rest");
Status->setInitialCaption("status");
Has thanked: 135 times
Jaki ESP?
Jaka wersja SuplaDevice?
Udostępnij gdzieś pełne źródła i daj pełne logi od startu urządzenia
PrzemexPL
vajera wrote: Mon Feb 03, 2025 2:34 pm Sprawdź to:
To samo. Ale jutro sprawdzę, może coś pominąłem i inaczej napisałeś.
klew wrote: Mon Feb 03, 2025 4:03 pm Jaki ESP?
ESP-07
SDK 25.01.04-dev
kod i to co na serialu jutro postaram się ogarnąć. Ale w sumie poza tymi liniami wszystko jest jak w standardowym stockowym kodzie do uruchomienia urządzenia od strzała.
PrzemexPL
PrzemexPL wrote: Tue Feb 04, 2025 1:00 pm @klew
https://pastebin.com/wjd0uRc5
Tutaj jest tylko "soft wdt reset" i w zasadzie poza komunikatem, że WDT nie dostał czasu procesora "na czas", to nic się nie stało.
Nie wiem dlaczego tam wdt się pojawiło. Włącz przy logach dodawanie jakiegoś "timestamp" (z milisekundową rozdzielczością), aby było widać kiedy dany log się pojawił.
Chyba, że ten WDT to fałszywy alarm i winny jest problem ze stosem (co może mieć takie efekty uboczne).
Tam jest dość mocne zagnieżdżenie wywoływanych metod i może rzeczywiście stosu mu brakuje.
Dodam tam jakąś lekką optymalizację i zobaczymy czy pomoże.
PrzemexPL
klew wrote: Tue Feb 04, 2025 1:07 pm
https://pastebin.com/kCHHiTjH
Pierwszy jest Stack smashing dopiero potem pętla WDT
PrzemexPL wrote: Wed Feb 05, 2025 3:31 pm Pierwszy jest Stack smashing dopiero potem pętla WDT
Przed chwilą wrzuciłem do repo trochę zmian, które mam nadzieję, że pomogą. Zaktualizujesz sobie bibliotekę bezpośrednio z githuba i sprawdzisz czy problem został rozwiązany?
PrzemexPL
Wyczyściłem środowisko, od nowa zassałem i wgrałem. Wszystko ładnie działa. Zauważyłem, że wykrzacza mi się jak definiuje funkcję bezpośrednio w Relay'u zamiast odwoływać się metodą w setup'ie. Więc, dałem całe ustawianie nazw i funkcji kanałów w setupie i działa :D
Szkoda, że nie ma custom ustawień kanału, nawet zamkniętych typu: listy rozwijane z funkcjonalnością/nazewnictwem.
Obecnie bazuje na bramie garażowej i zamiast Włącz/Wyłącz mam Otwórz/Zamknij :lol:
Nazwa swoja, ikonki swoje, to idzie się przyzwyczaić ;)
