Wemos + 4 DS1820
Pock
Mam taki problem: Do Wemosa mam podłączone 4 czujnik DS ładnie się zaczytały jest ok.
Po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu wemos zawiesza się.
Jak włączę przy odłączonych DS ładnie się włącza i jak wtedy podepnę ponownie na włączonym zasilaniu DS, znowu się zaczytują i jest ok aż do pierwszego zaniku zasilania. Jeżeli restartuję przez GUI jest ok nie zawiesza się ale zanik zasilania na podłączonych DS zawiesza układ. Co może być nie tak ?
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Pock wrote: Wed Feb 05, 2025 8:31 am Mam taki problem: Do Wemosa mam podłączone 4 czujnik DS ładnie się zaczytały jest ok.
Zaczni podłącząć pojedynczo i resetuj za każdym razem, być może któryś DS jest uszkodzony.
Druga sprawa pod jakie GPIO masz podłączone te DS,y ?
Trzecia sprawa czy masz i jaki rezystor ?
Lomax1983
Najlepiej narysuj jakiś schemat jak to masz połączone, które piny wykorzystujesz.
Pock
Podpięty pod D8 GPIO15 ale próbowałem też pod D7 GPIO13 i to samo. Czujniki teraz podłączone tradycyjnie równolegle z rezystorem 4k7 ale wcześniej próbował na zasilaniu pasożytniczym i było to samo.
robertklepacki94
Przełącz na D5, D6 lub D7, unikja D8.
Pock
A co z D8 jest nie tak poza tym że to CS ?
kiler88
Pock
No tak podejrzewałem ale i tak już wszystkie piny wykorzystałem, a mogę D4 wykorzystać jak odepnę w GUI przypisanego do niego led'a ?
robertklepacki94
Podaj co masz dokładnie podłączone pod inne GPIO, byś może będzie można coś zamienić.
Pock
Udało się bez wielkiej reorganizacji zamieniłem D7 z D8 a tam była zwykła krańcówka więc nie będzie wadzić CS przy starcie. Teraz wszystko działa elegancko. Dziękuje serdecznie za pomoc. :D
