Mam taki problem:
grzałka w bojlerze podłączona do sonoff z termometrem (przeczytałem, że tak nie wolno), ten sonoff podłączony do gosunda sp111 (żeby układ nie był pod napięciem cały czas) Gosund włącza się z harmonogramu rano i po południu i włącza sonnofa który po 5 minutach zaczyna sterować grzałką i podgrzewa wodę w przedziale 43-45°C przy pomocy SUPLA Scripts i to działa. Ale czasami trzeba podnieść temperaturę wody na 55°C albo 70°C. I tu trzeba wejść w na stronę SUPLA Scripts, zmienić temperaturę na 55°C czy 70°C, zapisać i potem pamiętać, żeby wrócić do początkowych temperatur.
Da się to jakość zautomatyzować, żeby nie edytować skryptów? Wyrzucić sonoffa i temperaturę brać np. z THW?
Sterowanie grzałką w bojlerze.
piksiak
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
SOYER
- Been thanked: 2 times
Jak dobrze pamiętam, gdzieś na forum wrzucałem szkic z tego:
Termostat bojlera, Supla, sterowanie grzałką.
https://youtu.be/Mkyeuw1QzYQ
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
piksiak
O to chodziło - dziękuję bardzo bardzo!!!klew wrote: Fri Feb 07, 2025 10:49 am Jeśli byś tam zmienił soft/ustawienia softu i skonfigurował sobie kanał termostatu, to miałbyś ustawienie temperatury w apce. A także harmonogram.
MichalTUR
Witam Panów speców. Chce tak samo sterować z poziomu aplikacji bojlerem jako termostatem. Pytanie tylko, bo gdzieś czytałem, że ten natywny kanał supli "termostat" to napisany został do obsługi bardziej CO niż CWU. W związku z tym max temperatura do ustawienia wynosi jeśli dobrze pamiętam 40 stopni. Czy to już zostało poprawione i można to w skryptach na www przestawić by górna temp. Graniczna wynosiła np. chociaż te 50 stopni?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Kanał termostatu jak najbardziej nadaje się do sterowania boilerem.MichalTUR wrote: Wed Apr 30, 2025 4:44 am Witam Panów speców. Chce tak samo sterować z poziomu aplikacji bojlerem jako termostatem. Pytanie tylko, bo gdzieś czytałem, że ten natywny kanał supli "termostat" to napisany został do obsługi bardziej CO niż CWU. W związku z tym max temperatura do ustawienia wynosi jeśli dobrze pamiętam 40 stopni. Czy to już zostało poprawione i można to w skryptach na www przestawić by górna temp. Graniczna wynosiła np. chociaż te 50 stopni?
Pozdrawiam!
https://pietras-81.aqi.eco/
Tam była też dodana funkcja "ciepła woda użytkowa" - i domyślnie zakres temperatury był dużo wyższy (chyba 70).
We własnym sofcie można te limity temperatur przestawiać.
Pytanie jakie masz urządzenie?
MichalTUR
To znakomita informacja! Super. Czuje że sukces jest więc blisko i bez dużych kombinacji. Urządzenie mam sonoff Basic z czujnikiem temp., z allegro, z wgraną suplą przez sprzedawcę. Myślałem, że domyślnie będzie właśnie widniał w apce jako termostat a tu zonk. Po dodaniu wyskoczył jako włącznik zdalny i osobno wyświetlał termometr z aktualną temp. Napisałem do sprzedającego i dał instrukcję, jak dodać to urządzenie żeby działało w funkcji termostatu. Już się bałem, że będzie trzeba wgrywać coś i programować a nie mam tyle czasu by się tego nauczyć...klew wrote: Wed Apr 30, 2025 7:51 am Tam była też dodana funkcja "ciepła woda użytkowa" - i domyślnie zakres temperatury był dużo wyższy (chyba 70).
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
No nie jest to dobry pomysł, aby stosować Sonoff Basic do pomiaru c.w.u. No chyba że lubisz, jak woda jest gorąca i na dodatek "kopie".
