Termometr analogowy balia czy to da się w suplę
darius
Cześć
zakupiłem balię ogrodową z wbudowanym termometrem jak na tej stronie: https://baliatechnic.pl/produkt/termome ... gQAvD_BwE
termometr jest analogowy dwa kable zasilany baterią. Chciałbym mieć info o temperaturze w balii w supli.
Próbowałem pójść w tym kierunku: viewtopic.php?t=10622
Testowo położyłem na stole wemos-a i czujnik analogowy co mi został od pieca gazowego. Niestety nie jestem w stanie dobrać rezystorów tak by to zaczęło jakoś sensownie pokazywać temperaturę. Dodatkowo wyczytałem że wejście analogowe wemos nie jest jakoś szczególnie dokładne.
Najchętniej dałbym tam zwykłego ds cyfrowego ale kwestia jest taka że mam gwarancję na nieckę balii i nie mogę jej nawiercać ani wymieniać elementów inaczej gwarancja przepadnie.
Czy możecie poradzić czy jest jakiś sensowny sposób jak wpiąć się w istniejący termometr. A może jakieś inne np pływające rozwiązanie?
Tam jest prawdopodobnie jakiś termometr ntc lub ptc.
Pewnie da się go odczytać "jakimś wemosem", ale też pewnie musiałbyś odłączyć całkowicie ten wyświetlacz z baterią
darius
Dzięki za wskazówki jutro rozkręcę go i zmierzę rezystancję by potwierdzić że NTC 10k.
Co do poniższego kodu to macie jakiś poradnik dla laika jak to wgrać do wemosa?
Do tej pory korzystałem z gotowego softu lub gui generic.
Chętnie podejmę rękawicę i popróbuję zakłądam że to tylko fragment kodu jaki potrzebuję.
Bania
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Arduino IDE + SuplaDevice
Na szybko stworze Ci przykład
3.3V === NTC 10k === ADC(MCU) === REZYSTOR 10k === GND
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/virtual_thermometer.h>
#define PINOUT_BUTTON 0
#define PINOUT_NTC   A0
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
auto suplaButtonCfg = new Supla::Control::Button(PINOUT_BUTTON, true, true);
auto suplaTemperatura = new Supla::Sensor::VirtualThermometer;
void setup()
  suplaButtonCfg->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  SuplaDevice.begin();
void loop()
  SuplaDevice.iterate();
  static uint32_t lastTime = 0;
  if(millis() - lastTime > 2000)
    lastTime = millis();
    suplaTemperatura->setValue(NTC_Convert(analogRead(PINOUT_NTC)));
float NTC_Convert(uint16_t value)
	const float resistor = 10000;
	const float c1 = 1.009249522e-03, c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07;
	float resistanceLog, resistance, temperature;
	resistance = resistor * (1023.0 / (float)value - 1.0);
	resistanceLog = log(resistance);
	temperature = (1.0 / (c1 + c2 * resistanceLog + c3 * resistanceLog * resistanceLog * resistanceLog));
	temperature -= 273.15;
	return temperature;
https://github.com/anarhbania/Supla
darius
Bardzo dziękuję za działający przykład :)
Programistą nie jestem więc mi chwilę zeszło by skompletować co potrzeba i wgrać to do wemosa.
Ostatecznie udało się i zrobiłem nawet drobną modyfikację z zaokrągleniem temperatury do jednego miejsca po przecinku.
Całkiem fajna zabawa dla laika.
void loop()
    float temp = NTC_Convert(analogRead(PINOUT_NTC));
    suplaTemperatura->setValue(round(temp * 10) / 10.0); // Zaokrąglanie do 1 miejsca po przecinku
Podłączyłem do wemosa czujnik od pieca NTC i pokazuje temperaturę praktycznie identyczną jak cyfrowy DS.
darius
klew wrote: Sun Feb 09, 2025 7:19 pm Tam jest prawdopodobnie jakiś termometr ntc lub ptc.
Jak słusznie przewidział klew nie udało się pogodzić starego wyświetlacza z wemosem.
Więc poszedłem w improwizację i dołożyłem do projektu SSD1306.
Na stole spoko
ale w praktyce okazuje się że płytka oryginalna jest jednak parę milimetrów mniejsza.
Brakuje naprawdę niewiele i tu pytanie do Was gdybym (obciął/spiłował) krawędzie tego SSD1306 to ma szanse działać?
Poniżej poglądowy rysunek kolorem żółtym zaznaczyłem co trzeba zrobić by wyświetlacz zmieścił się w oryginalnym hermetycznym pudełku od balii. W zaznaczonym obszarze nie widzę żadnych ścieżek ale żaden ze mnie elektronik.
Been thanked: 31 times
Możesz podpiłować, tylko z wyczuciem.
Do tych kółek (otworów montażowych) tam na płytce nic nie ma.
Uważaj tylko, bo łatwo ukruszyć ekran.
Lubi też pęknąć, jak się go mocniej ściśnie.
