Antena zewnętrzna Wemos D1 mini
Lukas2022
Proszę o pomoc w wyprowadzeniu anteny zewnętrznej z D1 mini. Zostałem zmuszony wyprowadzić antenę z D1 mini na zewnątrz, czy jest możliwość wlutowania się do płytki np. zwykłym kabelkiem aby złapać sygnał Wifi.
Lukas2022
Dziękuję za film. Jeśli podłączę zgodnie ze schematem, używając zwykłego ekranowanego przewodu antenowego, przewiercając się przez ścianę z piwnicy i zabezpieczając jego końcówkę np. koszulką termokurczliwą lub mocując na ścianie dwie blaszki, do których przykręcę końcówki anteny, czy układ będzie działał tak samo, jak gdybym w miejscu blaszek umieścił D1 Mini?
Podsumowując, czy przedłużenie przewodu antenowego oznacza, że na jego końcu można traktować D1 Mini jako bezpośrednio podłączony? Muszę wydłużyć połączenie o około 6–10 metrów, ponieważ za ścianą, zgodnie z rysunkiem, jest już dostępny zasięg Wi-Fi.
Możesz tak zrobić, obawiam się jednak, że 10m przewodu antenowego może mocno zredukować zysk z tej anteny. To tak obrazowo, bo można to policzyć znając dokładne dane przewodu i anteny. Spróbuj może najpierw się pobawić bez wiercenia ściany piwnicy.Lukas2022 wrote: Wed Feb 12, 2025 4:44 pm Dziękuję za film. Jeśli podłączę zgodnie ze schematem, używając zwykłego ekranowanego przewodu antenowego, przewiercając się przez ścianę z piwnicy i zabezpieczając jego końcówkę np. koszulką termokurczliwą lub mocując na ścianie dwie blaszki, do których przykręcę końcówki anteny, czy układ będzie działał tak samo, jak gdybym w miejscu blaszek umieścił D1 Mini?
Nie wiem, co tam masz dokładnie podłączone, ale ja bym wolał to ESP zainstalować w puszce hermetycznej na zewnątrz, a do środka pociągnąć przewody np. do czujników. Termometry spokojnie działają na takich odległościach.
Lukas2022
Mam doświadczenie ze sterownikami i wiem, że nie tolerują zimna ani wilgoci. Gdy są zamontowane w miejscach o dużych skokach temperatur, takich jak przydomowa kotłownia z piecem gazowym, mogą występować problemy. W zależności od warunków zewnętrznych temperatura w takim pomieszczeniu może wahać się od 2°C do ponad 20°C, co prowadzi do nieprzewidywalnych zachowań.
Często zdarza się, że czujniki DS18B20 zawieszają się i przestają podawać temperaturę. Problem nasila się, gdy czujników jest więcej niż pięć – wówczas wszystkie mogą przestać działać jednocześnie. Dlatego preferuję wyprowadzenie kabla na zewnątrz, pozostawiając sterownik wewnątrz budynku.
Przypuszczam, że błędy w odczycie temperatury wynikają z oporności przewodów. Testowałem różne rezystory, ale żadne rozwiązanie nie okazało się skuteczne. Największe trudności pojawiają się przy przewodach DS18B20 o długości przekraczającej 5 metrów.
Wracając do tematu – czy ma znaczenie, czy na końcach przewodu zamontuję blaszki, czy wystarczy je jedynie zabezpieczyć termokurczem?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Z antenami to nie jest tak prosto, to się liczy (niestety nie wiem jak). A ds działają na długich przewodach >20m bezproblemowo. Kwestia dobrania pullup, odległości od linii 230v oraz oryginalnych sensorów Dallas Semiconductors/Maxim Integrated
Lukas2022
Znalazłem lepsze rozwiązanie – wykorzystałem istniejącą instalację elektryczną do transmisji danych między nadajnikiem (adapterem podłączonym do routera) a odbiornikiem, który posiada Wi-Fi.
Działa doskonale.
Dziękuję za udzieloną pomoc. Być może w przyszłości spróbuję podłączyć zewnętrzną antenę według schematu.
Działa doskonale.
pirat
- Been thanked: 1 time
Może łatwiej zmienić wemosa na takiego z anteną przynajmniej mamy pewność poprawnym działaniu https://pl.aliexpress.com/item/10050070 ... n4EALw_wcB
