Witam
Posiadam dwa THW-01 pracujące w dwóch całkowicie różnych odległych od siebie miejscach oraz dwa repeatery TL-WA850RE (po jednym na THW-01).
W obu przypadkach "pary" TL-WA850RE <-> THW-01 pracują zaraz koło siebie, zaś TL-WA850RE mają ciągły dostęp do Internetu
i nie ma żadnego problemu łączenia z nimi jakichkolwiek innych urządzeń w stylu tel. komórkowe, laptopy itp.
O ile za pierwszym razem po pierwszej konfiguracji dało się sparować THW-01 z odpowiadającym mu TL-WA850RE i konfiguracja na obu na 100% była poprawna, to po połowie dnia na obu "zestawach" mam dokładnie ten sam problem z ponownym łączeniem ich ze sobą po Wi-Fi.
Objaw na THW-01 wygląda tak (mimo że jest dwa metry od TL-WA850RE) po przejściu do trybu conf. i otwarciu strony 192.168.4.1:
LAST STATE: Config mode (343), No connection to network (65), Wi-Fi: [TU NAZWA SSID TL-WA850RE] not found (5)
Firmware: 23.12.02
Co ciekawe gdy próbuję łączyć THW-01 do głównego routera który jest dużo dalej i jest słaby sygnał do niego, to w takim scenariuszu nie ma problemu z ponowiniem połączenia Wifi. Tutaj udało sparować się tylko raz po pierwszych konfiguracjach, po którym jest trwały problem z ponownym łączeniem. Nie pomaga w ogóle resetowanie przez chwilowe wyłączenie zasilania THW-01 czy TL-WA850RE.
Z mojej perspektywy wygląda to na jakiś "bug" współpracy między TL-WA850RE i THW-01. Czy ktoś może to potwierdzić ?
Czy jest jakieś rozwiązanie na to ?
THW-01 dziwny problem współpracy z TL-WA850RE
ronpaul
Do tychże TL-WA850RE są łączone również MEW-01 oraz ROW-04. Z nimi problemu żadnego nie ma....
THW-01 jest dość specyficzny. Ze względu na to, że tam jest ESP, które się mocno grzeje podczas normalnej pracy (nawet do 60-70 stopni), to urządzenie się usypia na 30 s, po czym wybudza i łączy na nowo z Wi-Fi, przesyła dane i znowu się rozłącza.ronpaul wrote: Fri Feb 14, 2025 11:05 am Do tychże TL-WA850RE są łączone również MEW-01 oraz ROW-04. Z nimi problemu żadnego nie ma....
Możliwe, że te repeatery nie lubią takiego zachowania i blokują urządzenia.
Jeszcze dodam, że repeater przy THW raczej mija się z celem. Tego typu urządzenia montuje się z reguły w połowie drogi między routerem a urządzeniem, tak aby repeater miał dobre połączenie z routerem oraz z urządzeniem.
ronpaul
Wszystko jest na hali na której temperatura jest tylko nieco wyższa niż na zewnątrz, poza tym przy łączeniu bezpośrednio do routera THW-01 chodzą bez problemu, tak samo jak inne urządzenia łączone z TL-WA850RE chodzą bez problemu poza THW-01
Jeżeli TL-WA850RE faktycznie by odrzucał po czasie połączenia od THW to nie widzę niczego w ich logach co by na to wskazywało...
Czy to wyłączanie się ESP jest ustawione programowo (co X sekund), czy wyłącza się po osiągnięciu jakiejś temperatury ?
Ile urządzeń obsługuje TL-WA850RE ?
Nie pamiętam dokładnie, ale te wzmacniacze obsługują max 5 lub 10 urządzeń na raz, dlatego ja z nich zrezygnowałem.
To jest na stałe. On się musi od razu wyłączyć po przesłaniu danych, bo inaczej by się zaczął grzać i zakłamywać temperaturę, a korygowanie pomiarów w takiej małej obudowie, to trudny tematronpaul wrote: Fri Feb 14, 2025 11:56 am Czy to wyłączanie się ESP jest ustawione programowo (co X sekund), czy wyłącza się po osiągnięciu jakiejś temperatury ?
ronpaul
No to kicha bo tak to bym rozebrał obudowę i dał mały radiatorek....
ronpaul
Patryk wrote: Fri Feb 14, 2025 12:01 pm Ile urządzeń obsługuje TL-WA850RE ?
Oba na stałe mają dokładnie po 3 urządzenia z czego po jednym to THW-01 (problem), MEW-01 (bezproblemowo) i ROW-04 (bezproblemowo).
Nie ma możliwości by do TL-WA850RE w jednym czasie było połączone więcej niż 5 naraz (co najwyżej dodatkowo tel. komórkowy + latop)
ronpaul
Krótka piłka: czy Sonoff Basic R2 zachowuje się tak samo z tym łączeniem i rozłączaniem się co chwilę czy nie ?
