Tryb konfiguracji - brak sekcji Wi-Fi
PatrikCZ
Napisałem prostą aplikację do pomiaru temperatury i wilgotności za pomocą Si7021 i w trybie konfiguracji sekcja ustawień sieci WiFi nie jest wyświetlana, patrz zdjęcie. Nie mogę zrozumieć, gdzie mogę się mylić :( . Czy ktoś ma jakieś pomysły? Dziękuję za pomoc.
Odczyt danych z czujnika działa poprawnie zgodnie z dziennikiem, dziennik pokazuje również, że brakuje nazwy sieci WiFi i hasła....
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define SI7021_DATA_GPIO 14
#include <SuplaDevice.h>
#include <SensorSi7021.h>
// This class provides Wi-Fi network connectivity for your device
Supla::ESPWifi wifi;
// This class provides configuration storage (like SSID, password, all
// user defined parameters, etc.). We use LittleFS.
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
// This class provides web server to handle config mode
// Komponenty HTML www (zobrazují se v sekcích podle pořadí vytvoření)
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi();
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed();
void setup() {
    statusLed.setMode(Supla::LED_OFF_WHEN_CONNECTED);
    Serial.begin(115200);
    new Supla::Sensor::SensorSi7021(SI7021_DATA_GPIO, PIN_A0);
    SuplaDevice.setName("TempStation");
    // Configure default Supla CA certificate
    SuplaDevice.begin();
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
Lista logów:
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
Section type: 3; size: 0
storedCRC 65535, CRC calc 65535
LittleFsConfig: config file size 378
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result 1
Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID
Config incomplete: missing Wi-Fi password
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password
Security level: Supla CA
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000001
Channel[0] temperature correction 0.00
Channel[0] humidity correction 0.00
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
Channel(0) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00)
Config incomplete: deviceMode = CONFIG
GUID: 0C3FBE037E80AAC040E830CDD3B0FE38
Device name: TempStation
Device software version: SDK 24.11.04-dev
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: TEMPSTATION-C8C9A36AD9E0
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Wi-Fi SSID missing
WiFi: enter config mode with SSID: "TEMPSTATION-C8C9A36AD9E0"
Starting local web server
LAST STATE ADDED: Config mode
Current status: [40] Config mode
Channel(0) value changed to temp(25.60), humi(41.40)
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
PatrikCZ wrote: Tue Feb 25, 2025 3:00 pm
Zmień kolejność
https://smartnerzeczy.pl
PatrikCZ
Działa! Świetna robota, wielkie dzięki! :)
Has thanked: 135 times
Include'y nie mają tu nic do rzeczy.
Problem jest tu:
Pierwsza linia tworzy statyczny obiekt DeviceInfo - tutaj problem może być ze wskaźnikiem na SuplaDevice. W momencie tworzenia DeviceInfo, klasa SuplaDevice może nie być utworzona (oba obiekty są tworzone statycznie, a przy statycznych obiektach, nie ma gwarancji kolejności tworzenia obiektów).
Drugi problem to druga i czewarta linijka - to nie jest tworznie obiektów WifiParameters ani StatusLedParameters, tylko deklaracja nowych metod, zwarcających te obiekty. Kompiluje się to, bo ich nigdzie nie używasz, ale obiekty nie powstają ;P
Takie obiekty możesz stworzyć tak:
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;  // bez nawiasów
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi{};  // z klamrami
Najprościej wyrzuć te linie i dodaj obiekty w metodzie setup() przy pomocy operatora new.
Poprawię przykłady w bibliotece, bo tam są one tworzone jako obiekty statyczne, co może czasem nie zadziałać (z uwagi na ten problem z inicjalizacją obiektów statycznych).
PatrikCZ
Miałem wątpliwości, czy kolejność wstawiania plików nagłówkowych include może rozwiązać problem. Ponieważ jednak eksperymentowałem z kolejnością tworzenia obiektów (wifi, suplaServer, configSupla), aplikacja po kompilacji nadal działała (co potwierdza Twoje wyjaśnienie o losowej kolejności przy tworzeniu obiektów statycznych).
Podczas pisania linii
zakładałem, że obiekty htmlWifi i htmlStatusLed zostały utworzone (nawiasy interpretowałem jako wywołanie domyślnego konstruktora), dzięki za wyjaśnienie.
Spróbowałem ponownie edytować kod zgodnie ze zaktualizowanym przykładem (https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... rement.ino) i aplikacja działa poprawnie.
Jeszcze raz dzięki!
