Dimmer
Witam jaki sygnał jest podawany z esp32 na pinie z wgranym i uruchomionym dimmerem? pulsacyjny w zależności od ustawienia dimmera ? Chciałbym sterować mocą grzałki za pomocą przekaźnika ssr. Czy muszę zastosować konwerter pwm do 0-10v?
myszektbg
Zapewne tak bo poziomy napięć z ESP będą za małe do zasterowania SSR. Chyba że masz taki od 0-3,3V.
myszektbg
Robiłem kiedyś próbę na Fotku 25A. Nie da rady tego SSR wysterować bezpośrednio z pinu ESP.
matrix0606
Sygnał PWM 0-3V z aktywnym stanem H.robi05 wrote: Thu Feb 27, 2025 7:49 pm Witam jaki sygnał jest podawany z esp32 na pinie z wgranym i uruchomionym dimmerem? pulsacyjny w zależności od ustawienia dimmera ? Chciałbym sterować mocą grzałki za pomocą przekaźnika ssr. Czy muszę zastosować konwerter pwm do 0-10v?
Bynajmniej u mnie na ESP8266 (wemos d1 mini) tak jest.
Fryga
lepiej wysterujesz triakiem niż SSR. Triak może być trwalszy, szybszy i nie wydawać dziwnych dźwięków.
https://starter-kit.nettigo.pl/2017/04/ ... a-grzalki/
Najlepiej sterować grzałkę grupowo nie fazowo (jak powyżej), układ ten sam ale program inny.
myszektbg
Wiecznie nie ma czasu, ale czy ktoś próbował takiego rozwiązania ? Żarówka jest obciążeniem rezystancyjnym, podobnie jak i grzałka.
matrix0606
Taki schemat a raczej układ z niego, ze względu na to, że nie będzie "patrzył" na przejście sieci przez 0, może wprowadzać Ci zakłócenia do sieci energetycznej.myszektbg wrote: Mon Mar 03, 2025 4:39 pm Wiecznie nie ma czasu, ale czy ktoś próbował takiego rozwiązania ? Żarówka jest obciążeniem rezystancyjnym, podobnie jak i grzałka.
myszektbg
Myślę, że nie jeżeli PWM będzie sporo większy od częstotliwości sieci.
Trzeba to poskładać i zobaczyć na oscyloskopie.
Hym, chociaż przebieg sieci i przebieg PWM będą się różniły i może zmieniać się moc przy załączeniu.
