Sonoff BASIC R4 magic switch
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Gdybyś ktoś potrzebował to w ramach nauki popełniłem taki kod i jest to pierwszy który publikuję :)
Fajny moduł, jeżeli jest stara instalacja bez N -> możemy osuplować wykorzystując włącznik schodowy i stosując odpowiednie podłączenie.
Arduino IDE
https://github.com/YoMan12/Sonoff_BASICR4_magic-switch
Jak znajdziecie błędy to pokornie czekam na ich wytykanie :)
Jest tam jeden problem ale nie powinien przeszkadzać w użytkowaniu (nie dałem rady go rozwiązać, czekam na pomoc z najwyższej półki)
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
YoMan wrote: Thu Feb 27, 2025 10:56 pm Gdybyś ktoś potrzebował to w ramach nauki popełniłem taki kod i jest to pierwszy który publikuję :)
Arduino IDE
Niestety nie mam jak sprawdzić, ale brawo Ty 😉
Been thanked: 31 times
Arduino IDE
Super! Jeśli rzeczywiście normalnie działa "magic switch" to bomba! Akurat dwa mam zamknięte w lampach pod sufitem, ale jeśli czas i możliwości pozwolą, to jeden zdemontuję i wgram ten soft. To będzie kolejny krok w migracji do Supli :)
Edit: no i mam nadzieję, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to ten kod zawita w GG :D
Arduino IDE
Ok, aby nie zostało bez feedbacku. Lampa jest ponad 3,5m nad ziemią i pamiętam jak ciężko się ją montowało ;-) Wpadłem na inny pomysł i kupiłem kilka R4 do testów. Jak wszystko zadziała, to po prostu podmienię.
Tymczasem na próbę skompilowałem sobie ten soft u siebie i wgrałem na ESP32C3. Poszło bez błędów (musiałem tylko dołączyć button_update, ewentualnie go zakomentować). W każdym razie chodzi na tym moim C3, tak jak powinien. Wszystkie funkcje (w tym magic switch) sprawdzę w poniedziałek lub wtorek (jak dojdą moduły).
Jeszcze raz gratuluję świetnej roboty i pozdrawiam.
Zibi_007 wrote: Fri Feb 28, 2025 4:33 pm (musiałem tylko dołączyć button_update, ewentualnie go zakomentować).
No tak .... z małym wyprzedzeniem już wpisałem includa bo już był w bibliotece ale buttona jeszcze nie wrzuciłem do cfg :)
Czekam na odzew ;) Bo ten magic jest trochę wredny i może jego działanie zależeć od konkretnego włącznika i instalacji
YoMan wrote: Fri Feb 28, 2025 4:48 pm
Oj, coś wiem na ten temat ;-) Najlepiej, aby włączniki "iskrzyły". Serio, tzn. aby była choćby minimalna przerwa przy przełączaniu. Niektóre robią to tak płynnie, że R4 nie zauważa zmiany...
Zibi_007 wrote: Fri Feb 28, 2025 5:10 pm
Granicą jest ok. 650ms, mam nadzieję dorzucić ustawianie tego w cfg. Na razie jest na sztywno 780ms
edit: "μs", nie ms
650 μs, czyli 0,65 ms.
klew wrote: Fri Feb 28, 2025 8:55 pm 650 μs, czyli 0,65 ms.
tak, tak ... tak to jest jak się szybciej pisze niż myśli albo myśli o czymś innym :)
malarz
YoMan wrote: Fri Feb 28, 2025 11:16 pm
Bo ten czas (0,65 ms) szybciej mija niż naciśnięcie jednego klawisza :-)
Z czego wynika ta "graniczność 0,65ms"?
