Mam już czujniki temperatury, teraz postanowiłem wzbogacić się o czujnik wilgotności.
Kupiłem SI7021, na płytce jest oznaczenie AM2301. Czujnik jest w obudowie Sonoff, z kabelkiem i czteropinowym jackiem, ale tylko trzy są aktywne.
Wyczytałem na forum, że tak bywa (AM2301 w obudowie jako SI7021). Jednak nie do końca potrafiłem zrozumieć w znalezionych wątkach - czy to oszustwo, czy to jakaś unifikacja / modyfikacja?
Z tego co rozumiem, SI7021 powinien mieć cztery wyprowadzenia, ten ma trzy. Poczytałem, ale się pogubiłem. Możecie jak debilowi wyjaśnić?
Basic + SI7021 / AM2301
Te czujniki są w 2 opcjach.
Komunikacja I2C (4 przewody), oraz 1Wire (3 przewody).
Sonoff stosuje 1Wire, tak samo jak przy DS18B20.
W GUI-Generic Builder dla tego czujnika trzeba wybrać "1Wire"->"Sensor SI7021 Sonoff".
vitia
Czyli nie oszustwo, a dwie wersje, tak?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
