Termostat terrarium
veeroos
Been thanked: 9 times
Hej. chciałbym żeby ktoś przetestował coś takiego. Binarka jest na moim Githubie (link w stopce). Program jest napisany pod ESP8266. Czujnik DHT22 (wiem że gorszego nie mogłem juz wybrać ale to tylko do testów). Pinologia:
Przycisk konfiguracja: GPIO0
Status LED: GPIO2
Przekaźnik grzanie (wyzwalanie stanem wysokim) : GPIO12
Przekaźnik nawilżanie (wyzwalanie stanem wysokim) : GPIO13
PIN DHT: GPIO5
regulacja temperatury do 40 stopni
regulacja wilgotności do 75%
proszę o testy i komentarze.
Przy rozłączeniu czujnika oba kanały idą na OFF
P.S.
Dlatego proszę o testy bo mi wiecznie czasu brak na testowanie moich programów, a zawsze jakby się jakiś tester znalazł to by było miło 😁.
Drugi P.S.
Oczywiście ten termostat można użyć też do szklarni, bo często potrzebne jest utrzymywanie odpowiednich warunków uprawy roślin.
https://github.com/v33r005
veeroos
Mam pytanie, ktoś testuje ten program? Bo nie wiem czy inne programy mam wrzucać do testów, czy mam sobie dać spokój? Generalnie programu nie trzeba testować bo jest to program w pełni funkcjonalny, nikomu nic nie powinno wybuchnąć :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Obawiam się, że to tak nie działa :)
Natomiast ktoś kiedyś będzie szukał softu do terrarium i wtedy to znajdzie. Także wrzucać warto, ale aby od razu była kolejka chętnych do testowania czegoś moco "customowego" to raczej trudno :P
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
veeroos wrote: Mon Mar 31, 2025 11:40 am Mam pytanie, ktoś testuje ten program?
@veros powoli, ja myślę że jak się pokazał termostat do terrarium to trzeba teraz pokończyć najpierw terraria :P ;)
veeroos
klew wrote: Mon Mar 31, 2025 1:31 pm Obawiam się, że to tak nie działa :)
A powiedz mi Krzysztof, bo wcześniej tego nie sprawdzałem jak robiłem termostaty z czujnikiem DS18B20, jak odłączałem czujnik DHT22 to termostat w obu przypadkach przełączał mi się w grzanie na obu kanałach, choć czujniki pokazywały NaN, ja zabezpieczyłem to programowo i oba kanały idą na OFF, ale moje pytanie jest czy to jest normalne że się nie wyłącza, a nawet idzie w tryb grzania, czy po prostu jak nie korzystam na przykład z czujnika DS tylko tak jak w tym przypadku DHT termostat wariuje? Wartości temperatury i wilgotności wpisuję w klasę VirtualThermometer.
Termostaty mają ustawianie, które mówi i tym co zrobić gdy jest błąd termometru. Może masz tam ustawione włączenie wyjścia?
Nie ma znaczenia jakiego termometru używasz
