zamel SBW-02/ANT bardzo słabe wifi
suffeks
to tak ma być? mam bramę 200m od wifi ap, ten zamel z antena zewnętrzna ani razu nie połączył się (antena na bramie 2m nad ziemia zrobiłem test)
w tym samym miejscu przy ziemi mam skrzynkę faac plastikowa i w środku jest sonoff r2 basic, bez anteny specjalnej i on DZIALA :lol:
ale tylko działa tak 1/3 dnia, zalezy jak wiatr wieje
moj wifi ap telefonem robiłem speedtest przy odległości 800m, wiec on jest top z tym nima problemu
jak można ten sonoff poprawić nie wyciągając go z boxu, moze jest jeszcze cos do supli z antena zewnętrzna co działa jak powinno a nie gorzej jak urządzenie bez anteny zewnętrznej
dajta znać thx
Has thanked: 136 times
200 m to nie jest zasięg dla Wi-Fi
Been thanked: 31 times
suffeks wrote: Wed Apr 09, 2025 9:40 pm to tak ma być? mam bramę 200m od wifi ap, ten zamel z antena zewnętrzna ani razu nie połączył się (antena na bramie 2m nad ziemia zrobiłem test)
dajta znać thx
Nima nic lepszego na Supla. Je LoRa. I działa nie ważne jak wiatr wieje. Poczytej
suffeks
ok zalozylem antene stare od pc mobo, dziala o wiele lepi
musze kupic jeszcze wieksza albo kierunkowa
chociaz ta od pc lapie zasieg 200m przy bramie, a ta fabryczna to nic
na zdjeciu widac skrzynke faac w srodku sonoff basic r2 i ma zasieg ("Gate" na screenie)
suffeks
jak się wchodzi na ten zamel po ip? nie działa jak każde inne urządzenie, chyba że inny port lub panel jest wyłączone?
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
suffeks wrote: Tue Apr 15, 2025 11:26 pm jak się wchodzi na ten zamel po ip? nie działa jak każde inne urządzenie, chyba że inny port lub panel jest wyłączone?
Na żadne oficjalne urządzenie wspierane przez suplę nie wejdziesz po adresie IP.
Trzeba przełączyć w tryb konfiguracyjny.
suffeks
mogę wejść na sonoff i wemos mini bez problemu zmieniać ustawienia gdy chodzą w trybie normalnym
rozumiem że ten tryb o którym mówisz to robi reset i włącza parowanie?
Zenon
Has thanked: 2 times
suffeks wrote: Fri Apr 18, 2025 10:27 pm mogę wejść na sonoff i wemos mini bez problemu zmieniać ustawienia gdy chodzą w trybie normalnym
Witam.
W oryginalnych urządzeniach z Suplą tak się nie da. Musisz przełączyć w tryb konfiguracyjny (np. w cloud). Połączysz się potem z rozgłaszaną przez urządzenie siecią. Wchodzisz na adres 192.168.1.4 i zmieniasz co potrzebujesz.
Zenon
Stratos37!
Połączyłem się i mam takie ustawienia, żadnych parametrów nie zmienialem, czy takie pozoatawic, ewentualnie coś zmienić?
robertklepacki94
Stratos37! wrote: Tue May 06, 2025 8:08 am Połączyłem się i mam takie ustawienia, żadnych parametrów nie zmienialem, czy takie pozoatawic, ewentualnie coś zmienić?
O co pytasz bo ustawinie wiygladają na mSRW-02 dodajesz to w wątku SBW-02 a to dwa różne urzadzenia.
Return to “ZAMEL SBW-02”
