Cześć,
wpadł mi do głowy pomysł na osupolowanie bramy i furtki. Plan zakłada sterowanie bramą i informację czy jest otwarta cała czy do połowy. Furtka ma zwalniać elektrozaczep z apki i obsługiwać czujnik otwarcia co da możliwość powiadomień push? Plus dodatkowo może czujnik poczty. Domofon zamontowany i już działa. Bramy jeszcze nie mam kupionej ale myślę nad NICE WINGO i tam jest centralka MC424LR10.
Poniżej tak na szybko schemat. Ma prawo to działać? W domofonie wyjście na przycisk działa na zwarcie więc myślę, że będzie ok. A brama? Wyjście sterujące działa tak samo czy trzeba podać jakieś napięcie?
Sterownik chciałem zamontować w piwnicy a odległość między bramą i furtką to ok. 10-12 metrów przewodu by było. Całością miałby sterować wemos d1 mini lub esp32 s2 mini zasilane 5v.
Sterowanie bramą, furtką i czujnik poczty
avatr
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Dodaj jakiś optoizolator przed wemosem dla krańcówek reszta musi śmigać.avatr wrote: Fri Apr 11, 2025 11:53 am Cześć,
https://pietras-81.aqi.eco/
avatr
O optoizolatorach myślałem, tutaj jest tylko takie ogólne przedstawienie komponentów bez dodatków. Czy jesteś w stanie polecić jakiś slim SSR? Te z ali są warte czegoś?
avatr
Podpowie ktoś jakiego przewodu użyć? Dom -> furtka ok. 10-12 m przewodu by było. Skrętka da radę czy coś innego (jakiś alarmowy YTDY 8x0,45mm)? Mam puszczoną rurę do bramy i furtki gdzie mogę to przeciągnąć. Jeżeli to ma znaczenie to jest tam przewód 230v.
matrix0606
Może jakiś XZTKMXPW coś tam razy 0,6. Zależy do czego to potrzebujesz.avatr wrote: Sun May 18, 2025 5:39 pm Podpowie ktoś jakiego przewodu użyć? Dom -> furtka ok. 10-12 m przewodu by było. Skrętka da radę czy coś innego (jakiś alarmowy YTDY 8x0,45mm)? Mam puszczoną rurę do bramy i furtki gdzie mogę to przeciągnąć. Jeżeli to ma znaczenie to jest tam przewód 230v.
avatr
Tak jak w pierwszym poście. Przesyłanie sygnałów GPIO. Teraz idzie remont ogrodzenia i muszę przeciągnąć przewody.
malarz
- Been thanked: 2 times
Skrętka ziemna żelowana albo domofonowy ziemny żelowany. Kwestia liczby żył, ale kładź z dużym zapasem - miałem dwukrotny i się skończył i najlepiej w peszlu be ostrych zagięć - łatwiej się wymienia bez dużego kopania (pod kostką
avatr
Czyli taki jak kolega podał wyżej XZTKMXPW. O zapas to chodzi Ci ilość żył do późniejszego wykorzystania czy padają te kable i trzeba wymieniać? Nie do końca to zrozumiałem.
matrix0606
XZTKMXPW to jest kabel ziemny telefoniczny. Może być 2x2, 3x2, 5x2, 7x2, 5x4, 10x4 itp. zyły nie są w nim kręcone jak w typowym kablu UTP, ale są parami lub/i w czwórkach.
Chodzi o ilość żył/par w kablu. Im więcej tym więcej ewentualnych możliwości na przyszłość.avatr wrote: Mon May 19, 2025 6:16 pmO zapas to chodzi Ci ilość żył do późniejszego wykorzystania czy padają te kable i trzeba wymieniać? Nie do końca to zrozumiałem.
