Pomóżcie z odzyskiem R2 mini
Sebek74
Witacie
Wgrałem do Sonoff R2 mini pierwszy etap aktualizacji OTA GuiGeneric i chyba "przez przypadek" wybrałem inny wygenerowany soft niż powinienem, no i pojawił się błąd aktualizacji i po resecie urządzenie już nie miga światełkami, nie reaguje na przytrzymanie przycisku.
Czy dobrze myślę, że ratuje go tylko (o ile w ogóle) podlutowanie styków do płytki i wgranie softu przez usb? Jeśli tak - czy mogę prosić o instrukcję jak to uczynić?
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Sebek74 wrote: Mon Apr 14, 2025 10:36 am Witacie
sprawdź czy nie rozsyła jednak sieci wifi. Nazwa chyba była cos typu "SUPLA-Updater ..." lub coś podobnego. Zdarzało mi się tak
Sebek74
niestety nie :(
Sebek-74
Been thanked: 31 times
Sebek74 wrote: Mon Apr 14, 2025 11:53 am niestety nie :(
W środku powinien wyglądać podobnie do zwykłego mini. Podłącz wg tego schematu i powinno być OK. https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-Mini/
Sebek74
Temat niestety nieaktualny. Pacjent poległ. Nie dam rady przylutować pinów, a przynajmniej do jednego bo zeszło całe metalowe kółeczko i nic się nie tutaj nie trzyma.. Dzięki za dobre chęci :(
Sebek-74
Sebek74 wrote: Wed Apr 23, 2025 2:00 pm Temat niestety nieaktualny. Pacjent poległ. Nie dam rady przylutować pinów, a przynajmniej do jednego bo zeszło całe metalowe kółeczko i nic się nie tutaj nie trzyma.. Dzięki za dobre chęci :(
Jak jest na przelotce, to sprawdź z drugiej strony. Jak nie, to zedrzyj kawałek soldermaski (najlepiej jakimś małym dremelkiem, ewentualnie nawet delikatnie nożykiem da radę) i przylutuj się bezpośredni do ścieżki. Zawsze też możesz się przylutować bezpośrednio do chipu, wbrew pozorom nie jest trudne, tylko wymaga odrobiny wprawy i samozaparcia. Próbuj, co masz do stracenia?
kurus
Do mini to ją wgrywał soft bez lutowania się, przykładasz goldpiny do gpio0, 3v gnd i wstaje w trybie flash, nie odrywając pinów od 3v i gnd dokładasz kolejne do tx i rx i wgrywasz, może Ci ktoś ewentualnie pomóc klikając myszką wgrywanie, przerobiłem tak dużo s2 mini i nigdy nie uwaliłem.
Return to “Sonoff Basic”
